E61 2004a õhkvedrustuse kompressor.
kirst
Peamine sõiduk: E61 530d AT
Postitus Postitas kirst »
tervitus.
Kuna tundub, et see kompressor hakkab hõredaks jääma, siis äkki keegi oskab öelda, kust leiaks AMK kompressorile repair kit'i. Mina googeldasin ja olin pime ning ei leidnud, kuid ometi olen kuulnud, et neid kompusid remonditakse, seega osi peaks saada olema.
Või teab keegi, kust saaks mõistliku hinnaga uue või remonditud kompressori?
:roll:
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E61 2004a õhkvedrustuse kompressor.
Postitus Postitas urks »
Google pakub ikka uut pumpa, mul sama teema. Võtsin lahti ja see kolb on omadega täita läbi. On kellelgi pakkuda.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui raha pole pornota sinna E39 kompressor, saad kommi raha eest (võrreldes uuega).
Kui selle paned sinna, kus E39-l, siis kestab ka.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas keegi on paigaldanud remondikomplekti AMK kompressorile, ei hakka mõistus peale endal ja ühtegi juhendit ka ei õnnestu leida netist. Ehitus on hoopis erinev nendest kompressoritest, millel saab silindri küljest võtta ja kolvirõngarõnga ära vahetada. Remondikomplekti müüja info on lihtsalt see, et vaja leotada ja pressida midagi. Umbes selline kompressor siis: https://www.arnottindustries.com/part_M ... id916.html" onclick="window.open(this.href);return false;
