E30 318i sureb välja
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Tere.
Auto on M40 mootoriga kabriolett.
Aastaid pole jamasid olnud aga nüüd selline probleem. Peale u. 10 minutilist sõitmist sureb auto välja ja enam käima ei lähe. Süütetulukesed ja kõik on nii nagu peab, ning starter veab ilusti. Jahtub mõne tunni ning läheb jälle korralikult käima, siis käib veidi aega ideaalselt ning jälle seiskub. Diagnoostikas ühtegi viga ei näita. Kui tekitada uuesti olukord, et sureb välja, siis ilmselt peaks kohe hakkama kontrollima asju. Millest alustada? Ise mõtlesin esimese asjana kontrollida kütuse pealevoolu ja siis sädet küünaldel.
Ette tänades
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E30 318i sureb välja
Küttepump võib küll suremas olla. Kui enam käima ei lähe, eks siis kontrolli üle.
