Sai soetatud üks e34 ja paar küsimust tekkis seoses sellega
1. Kütusenäidik jääb kinni või näitab et paak tühi ja aegajalt töötab korralikult !? - Olen ma õigesti aru saanud et viga tuleks otsida paagis asuvast pumbasüsteemist ?
2. Spidomeetrilt on valgel ajal võimatu näha läbisõidu numbreid !? - Tuleb osta teine spidomeeter ?
3. Seieritega kella mingitsorti kompuutri vastu vahetada on võimalik ?
4. Puhuri nupude juures puudub valgus !? - sel ilmselt mingid pirnid läbi põlenud ?
5. Klapitav tagaiste on kõigil sedaanidel või ei ? Ja kui asendada siis kas mitte klapitav sobib asemele ?
Ettetänades & lollide küsimuste eest vabandades.
Küsimusi e34 kohta
Re: Küsimusi e34 kohta
1. Tasemeandur. Foorumis oli vist õpetus ka selle parandamiseks.
2. Pikslid surnud, või mis viga?
3. On ikka. Põhjalikud õpetused netis olemas kompuutri paigalduseks. Kui kella taga hunnik juhtmeid, siis lihtne.
4. Arvatavasti. Uuri enne, millise kaitsme taga nad on, äkki kaitse läbi.
5. Vist ei sobi. Miks vahetada tahad, hea lisa ju.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
2. Äkki on dashivalguse tugevuse regulaatoriga mingi kala?
5. Kindlasti ei sobi. Istmepadi hädapärast läheb paika, aga turvavöö vastustele pole auke (klapitavatel minumeelest turvavööd teistpidi?). Seljatagune on tavalistel täisplekk, ilma milleta pole kuhugi kinnitada neid istmeid.
Klapitavad tagumised on sedaanil minumeelest üldse üpris haruldane ja viimase otsa masinate lisa, omale tahtsin ka kunagi (tööauto, vahest pikemaid asju vaja vedada, mis suusaluugist läbi ei mahu), aga novot kuskilt polnud saadagi, siis ei hakanud seda ehitust ka pikemalt mõtlema.
