Hommikul läks auto puldist ilusti lahti. Keerasin süüte sisse. Kõik tuled läksid "põlema". Kui käima üritasin panna, siis kadus vool täitsa ära. Starter mootorit ringi ei "keerand". Kui aku plussklemmi natukenegi liigutada, siis tuleb vool tagasi (klemmid on puhatad ning ilusti kinni). Vahest läheb pärast seda (kui voolu tagasi saab) kohe käima, vahest tuleb selle plussklemmiga mitu korda mässata, enne kui käima saab. Sõites mingeid probleeme ei esine.
Probleem ei ilmne iga käivituse korral. Vahest laseb päev otsa probleemideta käivitada, vahest jamab pärast igat väljasuretamist.
Selline jama hakkas pihta pärast seda kui auto seisis peaaegu kolm nädalat.
Äkki keegi on sama jamaga kokku puutunud ning jagab oma kogemusi.
Ette tänades
E38 probleem
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E38 probleem
See on täiesti tavaline akuklemmide "mul on p*hhui" teema.
Klemmid maha, aku välja.
Messingharjaga autopoolsed + ja - SEESTPOOLT läikivaks.
Sama harjaga aku terminalid LÄIKIVAKS.
Kui kõik läigib, lükka sõõrikud lõpuni alla ja keera tavalise
mutrivõtmega kerge käega klemmimutrid kinni.
Kui on kinni, sakuta jõuga, mitte midagi ei tohi nihkuda.
Nüüd kinnita aku auto külge. Kui ei ole millega, mine otsi varuosa.
Re: E38 probleem
Aku plussklemmi sees on pürolaeng, mis avarii korral klemmi "lõhub"max277 kirjutas: (klemmid on puhatad ning ilusti kinni).
Meistrimehed teevad airbagi tule pimedaks ja lükkavad koonused kuidagi kokku, sealt need mittekäivitused sageli tulevad
