BMW 524td ühe poldi tööpõhimõte
TurboBMWcow
Peamine sõiduk: Bmw 524td
Postitus Postitas TurboBMWcow »
Tere, uuriksin suht lolli küsimust ilmselt, aga mida hoiab see polt veel seestpoolt? keerasin lahti ning sees köis kõlks, kas võin ta niisama sisse tagasi keerata või oli see mingi rihma pingutus? autoks e34 524td 95a 85kw
Danil523
Re: BMW 524td ühe poldi tööpõhimõte
Postitus Postitas Danil523 »
Seda polti ei ole 524td peal...vähemalt tookord kui plokikaant vahetasin :!:
TurboBMWcow
Ometigi mul ta on? Väljast hoiab ta geneka,roolivõimu jms rihma pingutusamortin aga seest?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Piltidel 525 mootor (M51). Keera rahulikult kinni, ei hoia ta seal sees rohkem midagi.
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Kui polt seal lahtiselt on nagu praegu siis varsti varsti on sul kaanesees keere maas, otsi lühem polt ja keera kinni nii nagu peab .
TurboBMWcow
urks, aitäh, rohkem polnud vajagi teada, ja polt on hetkel lahtiselt seal otsas, mitte pole liiga pikk :lol:
Teema lukku või kustutamisele, kui vales kohas, aitäh adminitele.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Ennem tegutsesid, siis mõtlesid nagu näha on. See polt hoiab ju rihma pingutusamorti paigal . Polti lahti keerates vabanes polt amordilt tulenevast pingest järsult. Ennem tehakse muud toimingud ära kui seda minnakse näppima. Ma soovitaks ennem natuke asjade tööpõhimõte selgeks teha kui näppima lähed, sest muidu on siukseid teemasi varsti foorum täis. Mitte et abistamise vastu midagi oleks, aga see seal nii elementaarne asi, et mul isiklikult hakkaks häbi sellist asja siia postitada.
