E34 tuled
Entusjast
E34 tuled
Postitus Postitas Entusjast »
Niih põles läbi juhipoolne lähituli. Vahetasin pirni ära kuid ikka ei midagi. Pirni vahetades läksid korra otsad lühisesse ja nüüd ei tule enam voolu peale. kapoti all vaatasin kõik kaitsmed üle, aga seal kõik korras. Samas kõik ülejäänud tuled töötavad ilusti. ise pakuks et äkki kärssas rele läbi või siis andis lühisesse ajamisel mingi oksüdeerunud juhe saba. Äkki keegi oskab soovitada midagi, mida veel kontrollida ja kus asub tulede relee 525-el m20 125 kw mootoriga autol. Aku kapoti all
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ausalt öeldes ma nagu ei tea, et tuledel relee oleks...
Ikka on relee, kuidas muidu? 525-l (E34) on see tuledemooduli sees (suurem kahest pikast karbist kaitsmekastis). LKM peaks peale ka kirjutatud olema.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
PS lühise korral oleks ikka kaitse pidanud maha põlema küll:
nr. 10 7.5A vasak lähituli
nr. 11 7.5A parem lähituli
Viimati muutis priitv8, 11.04.2006 17:09 19, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Telefon: 53311120
Hmm, kusagilt jäi nagu teisiti meelde, aga ju siis oli mingi muu asjaga tegu. Aga Priiduga ma vaidlema ei hakka :)
Entusjast
Mõtsin et valgustaks teid ka et mis sai. Oligi kaitse läbi põlenud + katkisulanud juhe. Nüüd kõik ilusti timmis ja töötab
