BMW 730i v8 e38
kivi420
- Peamine sõiduk: BMW 730i
- Telefon: 57417842
BMW 730i v8 e38
Probleem selline et vahepeal panen auto käima, käik sisse ja kui sõitma hakkan sureb välja. Autol all automaat kast. Juhtmed lähevad ka kapti all soojaks või peaaegu et kuumaks. Keegi äkki oskab öelda milles võib probleem olla?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW 730i v8 e38
"juhtmed lähevad kuumaks" - see oli nüüd küll väga täpselt selgitatud
kivi420
- Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
aku juhtmed
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: BMW 730i v8 e38
Lühis siis kuskil. Otsi viga ja kõrvalda see, peale seda kui mured jätkuvad mõtleb edasi. Kaua ära jama, muidu varsti polegi enam autot mida remontida.
- arnis
Re: BMW 730i v8 e38
Suht täppi öelduddarkie kirjutas:Kaua ära jama, muidu varsti polegi enam autot mida remontida.
kivi420
- Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Enam kuumaks ei lähe miskit aga ikka kui käigu sisse lükkan kas edaspidi või tagurdpidi sureb auto vahest välja.
kivi420
- Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Käisin just diagnostis see näitas lambda andurit ehk siis alustan sellest ja vahetan ära ning siis vaatab kas asi muutub või mitte.
kivi420
- Telefon: 57417842
Re: BMW 730i v8 e38
Küsin uue küsimuse kas asi võib olla roolikarbis? Igaljuhul kui keeran rooli paremale põhja lükkan käigu sisse kas edaspidi või tagurdpidi siis sureb auto välja.
Re: BMW 730i v8 e38
Lambdaandur veakoodina mälus võib tähendada ka näiteks leket sisselaskes.
Mine oma diagnostiku juurde tagasi ja lase tal uus lambda paigaldada, kui kõik hakkab tööle, alles siis maksa arve.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: BMW 730i v8 e38
Saan aidata, asun jõgevast ca50km eemal. Millegipärast arvan ka, et enne lambda vahetust tuleks ka veidi kapoti all ringi vaadata, paljast arvuti sappa panemisest on teinekord kaugelt vähe abi.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
