e38 750 95a.jõnksutab ja puterdab
tarza
Postitus Postitas tarza »
Mure siis selline et tühikäigul auto puterdab ja sama moodi sõites 70-90 vahel.kui pöördeid anda siis toimib ok.jagajad.poolid.kyynlad on vahetatud bensa filter ja pump on ka vah.arvuti ei näita midagi.ehk oskaks keegi mingit head nõu anda
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: e38 750 95a.jõnksutab ja puterdab
Postitus Postitas Alari. »
Kui Tallinn kaugele ei jää siis usun,et hr Patricult saad diagnoosi loetud minutitega.
Usun,et viskasid uued vidinad külge tulutult.
tarza
Kas oleks anda patricu nr.rootorid oli täielikult läbi needki sai vah.samas kaaned ja kyynlad
Alari.
Telefon: 5181397
Nri leiad teenuste alt.
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
võtab lisaõhku juurde sisselaskes, lase mingit eetrit/brake cleanerit ettevaatlikult voolikutele, kolle vlantsile jne. kui pöörded muutuvad siis tead kus leke on. Ise maadlesin just sellega. Mul olid sisselaske tihendid nii peetis,et lõpuks kadus pool mootorit tagant ära.
Joel
tarza
Ok.proovin täna järgi aga tänud infist:)
tarza
Lisa õhku küll ei võtnud proovisin eile eetril ja mitte midagi puterdab ikka sama moodi
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
õhulugeja ehk?lambda andurid kontrolli kh üle...
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
tarza
kas see v6ib olla katist kinni.kui syyte pool oli katki siis kati l6i ka puruks .kas lambdat saavad nüüd valet infi.sain autost veel mingid imelikud koodid. k4571 fgstnr dg 20146 bmwtnr 8364005.ehk oskaks keegi mingit head inffi anda olen selle j6nksutamisega rohkem jamanud kui s6itnud.tänud igasugusest abist
tarza
lisan veel et kui annad kaasi siis t66tab ilusti ja läheb pöördesse
tarza
Sain siis eile õhtul auto käima.taas arvuti järgi ja see ei näita mitte midagi.sai siis uurima ja puurima tuli välja et tühikäigu mootori pistik jamas.aga tänud igasugusest infis mis sain siit poolt
750i pole tühikäigumootorit
tarza
Oli see seda moodi.võtan mingi päev pildi siis saan ka ehk targemaks et mis asja ma näppisis et auto käima hakkas:)
tarza
http://www.upload.ee/image/4775164/WP_2 ... 13_Pro.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tarza
Ehk oskab keegi õelda mis asi see on e38 750
Alari.
Telefon: 5181397
throttle body
Kiiruga võetud info ja ei pruugi just täpselt sinuauto oma olla.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _assy_eml/" onclick="window.open(this.href);return false;
tarza
See ei olnud mu autost
