Problem E36 katuseluugiga?
marx
Postitus Postitas marx »
tegemist vändaajamiga, probleem selles et midagi on seal kinni kiilunud, mingi hammasratas nagu viskab hammastest üle, kas on võimalik probleemi lahendada ilma luugi maha arutamata, kui mitte siis kuidas selle luugi kätte saab? Probleem pikk ja segane aga võibolla jagate asja poindi ära!
marx
keegi pole miskit kirjutanud, ju siis suht harv probleem. Ma siis ise lammutasin asja maha, tükie tööd oli aga kätte sain. Lugu siis selline et keegi on mingi valemiga seal asjad nii segi keeranud, et pole midagi päästa, kelgud katki, "tross" kinni jne. Oleks vaja tervet katuseluugi süsteemi uut. Praegu finantsolukord suht kitsas(lamba andur sõi ära kõik!) aga äkki keegi oskab öelda, kas on sellist asja üldas kuskilt lammarist saada on ja mis ta umbes maksta võiks? Kui juba vahetama hakkan siis paneks el. ajamiga süsteemi kuna juhtmed on autol peal.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Endal on E30 täpselt sama värk. Luuk käib, aga raskelt ja vahepeal tuleb käega kaasa suruda ning käriseb ka päris kobedalt. Lahti pole veel kakkunud asja.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Usun et sauel Igoril olemas.
helista 05010308 ja küsi
