E46 Elektrilse sportistme probleem
Roht
Peamine sõiduk: BMW 328iA Coupe
Postitus Postitas Roht »
Tere,
Nimelt probleem siis järgmine:
Juhiste ei liigu edasi tagasi. (kõik muud funktsioonid toimivad + mälud) Kindel on see, et midagi ajamile ette pole jäänud. Lülitile vajutades käib "Plõksatus" kuid ei midagi enamat.
Tänud ette ära!
Life is too short to drive boring cars.
BMW E30 325E 2.7 (1986) - BMW E46 330iXT (2001) - BMW E36 328iA Coupe (1996)
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 Elektrilse sportistme probleem
Postitus Postitas PeeterA »
Istmemooduli viga ilmselt. Tuleks lähemalt testida.
Roht
PeeterA kirjutas:Istmemooduli viga ilmselt. Tuleks lähemalt testida.
Kuidas seda testida saaks?
PeeterA
Telefon: 51949859
Vaheta näiteks istme edasi-tagasi liigutamise ja kallutamise ajamite pistikud ära ning saad kohe teada, kas viga on ajamis või juhtimise(aju) poolel.
Roht
PeeterA kirjutas:Vaheta näiteks istme edasi-tagasi liigutamise ja kallutamise ajamite pistikud ära ning saad kohe teada, kas viga on ajamis või juhtimise(aju) poolel.
Selge. Suured tänud, lähen proovin mõnel hetkel järgi.
