mootori tuli.. pöörded kōiguvad
bmwbmw
Peamine sõiduk: Bmw e90 325i
Postitus Postitas bmwbmw »
Tere. Autoks E90 2006.a 325i
viimasel ajal kui kylma mootoriga vähe rohkem vajutada siis viskab mootori tule pōlema ja pöörded nagu kōiguvad ja kui seisma jääda siis terve auto väriseb. tahaks nagu edasi liikuda. jätan auto seisma ja uuesti käima siis kōik ok. vahel kustub tuli ka ära. präägu aga jäi pōlema kuigi mootor töötas hästi..
ma päris tihti lasen tühjaks ka autot ja päris raske jalg on... kas vōib olla viga selles et kylma mootoriga ei vōi lasta väga tühjaks.??
on midagi katki minemas vōi mis??
tänud ette.
teet82
Re: mootori tuli.. pöörded kōiguvad
Postitus Postitas teet82 »
bmwbmw kirjutas: kas vōib olla viga selles et kylma mootoriga ei vōi lasta väga tühjaks.??
Üldiselt nii ei tehta jah, igaüks teab seda. Põhimõtteliselt lõhud ise oma autot ja siis teed teema siia, et auto on katki? Eriti hea oleks tulevikus müüa seda autot siin peale sellist postitust :D
bmwbmw
ega väga suurt abi siit ei lootnudki.. :D targutajad koos.. viga oli kütusefiltris... mōtetu foorumis yldSe asju ajada kui on ju google.. aastas korra käin .... kes ei taha see ei ostagi.... :D :mrgreen:
bmwbmw
just...
teet82
bmwbmw kirjutas:ega väga suurt abi siit ei lootnudki..
Mis abi Sa siit siis lootsid? Mootorituli ju põles, vaja ainult õiges suunas juhendav veakood välja lugeda arvutiga. Arvad, et keegi oskab Sinu jutu põhjal öelda, et milline veakood see 50 võimaliku hulgast oli?
Jah, netis on tõesti igasuguseid asju tänapäeval, videosid nii autode remondist kui hammaste puurimisest, ainult googelda ja lase käia, mõttetu on maksta diagnostikule või hambaarstile.
bmwbmw
LOOTSIN kuuldan enam levinud pōhjused- tüüpvigu sellel mudelil. mida te tü _ _ d targutate. kui ei oska nōu anda minge sellest teemast mööda.
on tulnud ette kus vajutan külma mootoriga liiga palju.
ja see kui niisama vajutan kas see siis on auto lōhkumine???
ei ole mōtet osta neid kolmesed 2.5i bemme kui hoitakse kokku kütet ja sōidetakse NIISAMA rahulikult.
siiamaani pole keegi midagi tarka öelnud. :D
teet82
bmwbmw kirjutas: tüüpvigu sellel mudelil
Kas kütusefilter on mingi tüüpviga? Pigem see näitab, et autot pole korrapäraselt hooldatud. Või on paagis pidevalt 5 liitrit kütust ja õhust tekkiv kondens ummistab filtri.
Mind isiklikult häirib kui inimesed ei oska kirjutada. Tahtmatult tuleb silme ette mingi üle lahe ehitaja, kes nüüd on tegija oma bemm-i ja seitsme klassiga. Vabandust kui mõnele liiga tegin nüüd.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
see on mingi fake teema ju, keegi teeb huumorit :)
bmwbmw
ei ole vaja vabandada... ma tulnud siia teemat tōukama ja ülbitsema. tulin abi saama aga hakatakse ülbitsema. see mis keegi minust arvab on mul savi..
igastahes tore kui see jama nüüd oleks läbi. sorry ja tänud.
kütuse filter ei olegi tegelt probleemiks . uurisn veel asja ja viga on selles et 6 silinder ei anna korralikku pauku. viga on kas küünlas vōi süütepoolis. Et veas kindel olla vōiks vahetada 6 küünla ja süütepooli näiteks teisega ära ja vaadata kas siis on vea kood teine. Ise ei ole seda veel teinud ja ei ole aega vist ka. Lasen 6 ndal silidril mōlemad asjad ära vahetada ja siis peaks olema ok.
Enamus kordadest viskas vea sisse suurematel pööretel. minul siis 3600-6600. Hetkel on vea kood kustutatud ja kōik töötab väga hästi..
