Automaatkäigukasti õlitaseme kontrollimine
hydrot6ukur
Peamine sõiduk: 2010 F11 530d
Postitus Postitas hydrot6ukur »
Tervist, oleks soov teada kuidas kontrollida E38 3.0 diisli automaatkasti õli taset. 2000 aasta. Kas auto peab käima sellel ajal või peab kõik külm olema?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Automaatkäigukasti õlitaseme kontrollimine
Postitus Postitas Alari. »
Auto peab kindlasti käima ja kasti põhja temperatuur võiks sinna 60c juurde jääda.
Kui selajal midagi välja ei valgu tuleks õli lisada.Kui valgub siis lase joosta niikaua kuni seismajääb.
Eks targemad korrigeerivad mind,kui midagi valesti ütlesin.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Õli temperatuur võiks madalam olla. Tehase õpetuse kohaselt ei tohiks kontrollimise hetkel üle 35 kraadi olla.
Õlitaseme kontrollimisest juttu lk.4
http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP24.pdf
hydrot6ukur
Selge, tänud abi eest, proovin lähipäevil ära vaadata
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Huvitav, ma teadsin ka alati, et õli ei tohiks olla üle 60° aga TIS ütleb et operating temperature :?
sigaelmar
See on minu viga siis :oops:
Kas selline on õige:
