kuumaks lastud mootor!!!325i
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
kas kuumaks rallitatud mootori võib kohe seisma jätta või peab ta käies natuke maha jahtuma,olen kuulnud mõnelt tüübilt et kui laksust seisma jätta lööb kuhugile mootori plokki või kuhu iganes mikropraod ja siis asi peetis??JA kui kummi vahest põletan ja ka niisama peenestades tuleb autosse mingi kärsahais mis ei ole kummi põlemis hais???
BMW 325i E36
Tom
Postitus Postitas Tom »
Hais on sidur ehk, et siis põletad kummi asemel sidurit :lol:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
See kuumaks aetud mootori jutt käib rohkem turboautode kohta, millel oleks hea turbot jahutada enne mootori seiskamist. Nimelt antud tükk võib tõesti külmashoki saada ja pika peale katki minna.
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
kuum mootor
Postitus Postitas tmw »
tere!
Kui ikka oled mootori sinna punase lähedale ajanud (ei tea küll kuidas, kui jahutus on OK ja termosidur funkab), siis mina soovitaks mootorit mitte seisma kohe jätta, sest siis kaob ju jahutus hoopis ära.
Pigem keera salongi temperatuur kõige soojema peale ja lase sisevendikal max. võimsusega töötada. efekt on tuntav, sest sa jahutad sisevendikaga siis jahutusvedeliku tagasi oma norm piiri.
Tervitades
Tomso
priits
Postitus Postitas priits »
meph kirjutas:See kuumaks aetud mootori jutt käib rohkem turboautode kohta, millel oleks hea turbot jahutada enne mootori seiskamist. Nimelt antud tükk võib tõesti külmashoki saada ja pika peale katki minna.
Peale kimamist ei tohi kohe kindlasti mootorit välja lülitada, seda seetõttu et peale seiskumist hakkab kuumus alt üles liikuma, mis võib paaaalju pahandust tekitada, kui jahutust taga pole.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Rallitatud, njah- kas mitte rallikatel, ma mõtlen ikka päris ralliks mõeldud mootoreid ei kulutata palju, kuna iga tehtud pööre on arvel ja seal nagu asjata tühikäikku ei kasutata, kui tötab siis täispööretel ja kui ei sõideta siis ei tööta. Aga kui nn omalõbuks rallitad, siis võid ju ikka natukene lasta veel ja plokil maha jahtuda, ega paha ei tee.
