LUKKU
sewage
LUKKU
Postitus Postitas sewage »
Autoks 88a 525i.Prbl oli sihuke,et hakkas keema kippuma.Pool radikat külm ja pool soe.Avastasin,et vesi ei käi ringi.Võtsin termoka ära vahelt see jumala kinni.Ikka teema sama.Nägin,et radikas on katki,lappisin ära nüüd midagi temp jamab.Vahepeal on veerandi peal siis nats alla poole.Ja auto pole kunagi nii kõvasti sooja sisse puhkunud kui nüüd.Salongi puhub kohe tulist õhku.Mis teha,et temp oleks kogu aeg normis,Kas vaja uut termokat?
Viimati muutis sewage, 15.06.2006 11:35 09, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas sul enne näitas temperatuuri õigesti? Kui asi keema kipub, siis peaks pigem jahedat kui kuuma õhku puhuma... Äkki jukerdab hoopis temp- andur?
sewage
temp
peaks nagu näitama.Ennem oli üle poole nats kogu aeg.Nüüd liigub poole ja veerandi vahel.
AARE540
Telefon: 53311120
Aga sul hetkel termostaat väljas?
sewage
temp
termostaat väljas
AARE540
Telefon: 53311120
Sellisel juhul peaks sul tühikäigul tulema külma õhku ja pöördes mootori puhul sooja ehk normaalset õhku. Sellisel juhul on ka arusaadav, miks temperatuur nii madal on...
avorex
Postitus Postitas avorex »
millega sa radikat lappisid? Mul sama töö ootamas - plastikust küljepaak, kuhu ülemine lõdvik siseneb, on mõradega.
E-34 524 TDA 1988
sewage
temp
ma lappisin mingi mögaga bensukast ostsin.praegu peab.radikas on alumiiniumist ei saanud tinutada.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Võimalik et õhk radikas sees , vaata paagi küljes on õhutuskork keera see lahti ja lase õhk välja , omal on igatahes aidanud .
BMW E34 525i touring
