LUKKU
Sanjok
Peamine sõiduk: BMW 320 E90
LUKKU
Postitus Postitas Sanjok »
Kas kellelgi on kogemusi olnud sellega või oskab keegi äkki öelda, et kuhu pöörduda selle probleemiga? :?
Viimati muutis Sanjok, 24.03.2015 00:49 24, muudetud 1 kord kokku.
Don't drive faster than your angel can fly!
Sanjok
Re: BMW 320d E90 2007 kõrvalistuja pool puhub ainult külma
Viimati muutis Sanjok, 07.04.2015 09:17 05, muudetud 1 kord kokku.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, BMWdega ei ole küll sellise probleemiga kokku puutunud, aga mõnel muul margil on küll ette tulnud, et kõrvalistuja poole puhub ainult külma, kui igalepoole mujale tuleb sooja.
Nimelt neil autodel on viga olnud soojaklappides mis reguleerivad külma-sooja õhu puhumist salongi. Klapid murduvad ära ja klapi mootor käib nupu vajutamisel ainult tühja ringi, klapp kaasa ei liigu.
Ei tea küll kindlalt kas BMWl võib ka selline klapi probleem olla, aga tasub kindlasti uurida veaotsimisel nende kohta. Üle võib kindluse mõttes kontrollida ka mootori(d) mis neid klappe liigutab.
Ise olen kahel autol vahetanud sooja klappe ja mõlemal tuli armatuur seest välja võtta ning salongiahi pulkadeks lammutada.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
e90-l neid klappe ei ole
