küsimus kõrgsurve pumba kohta.
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
Postitus Postitas M1X »
Mure selline ,et kas 525tds ja 318tds kõrgsurvepumba põhjad samad? Kuna 525tdsi pumbal käis jaoturi pea ja kaan maha. Ja kõrval oli lahti võetud 318tdsi pump siis välja nägid sama sugused. Mõlemal koodi lõpp 994. Et kui panna 318tdsi pumba põhi ja 525tdsi kaan ja jaoturi pea kas asi hakkab tööle?
teet82
Re: küsimus kõrgsurve pumba kohta.
Postitus Postitas teet82 »
Ei hakka tööle, uuri jooniseid ja pumba tööpõhimõtet, siis saad probleemist aru.
