X5 e53 panoraam katuseluugi sünkroniseerimine
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere!
Selline asi, et sai autol (BMW e53 X5 2007 aasta) panoraam katuseluuk maha võetud paneelide liikumismehhanismide vahetamiseks, mis olid puru läinud. Nüüd sai luuk auto külge tagasi pandud, aga nagu ma ka arvasin siis nupust see tööle enam kohe hakka. Ainult plöksutab mootoreid.
Kes ei tea siis luuk on kahe mootoriga, nüüd siit ka küsimus, et kuidas uuesti auto küljes need mootorid ära sünkroniseerida (või aktiveerida, nullida), et ka auto sellest aru saaks, et luuk uuesti küljes on?
Kuskil olen näinud selle kohta teemasid, aga hetkel kohe mitte ei leia üles. Võibolla oskab keegi suunata kuhugi, või öelda mida teha. Minumeelst pidi mingit nuppu all hoidma, aga kui kaua ja millist nuppu täpsemalt?
Või tuleb diagnostika testriga veakoodid ja adaptsioonid ära nullida? Kui viimane üldse võimalik on.
Tänades,
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
BumBum
Re: X5 e53 panoraam katuseluugi sünkroniseerimine
Postitus Postitas BumBum »
Selle .pdf faili lõpulehelt!?
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1304887015" onclick="window.open(this.href);return false;
-Priit-
Seda .pdf faili ma tegelikult enne postituse tegemist juba nägin, aga ei saanud päris täpselt aru (Inglise keel veidi lonkab), et miks seal mingit nuppu kaks korda peab 15 ... 20 sekundit all hoidma?
BumBum
Kaks korda ei pea vajutama. Süüde sisse, mootorit EI käivita! Katuseluugi nuppu lükkad üles ja hoiad niikaua, kuniks kogu töötsükkel on läbitud. Esmalt läheb luuk üles ventileerimis asendisse, siis sulgub. Seejärel avaneb täielikult ja siis sulgub. Kõik see tehtud, siis võid nupu lahti lasta. Hoiatused mis tulevad ekraanile, neid võid eirata. Kui nupu kogemata lahti lased vahepeal, siis tuleb kõik uuesti teha.
-Priit-
Tänud, homme proovin järgi.
Edit: Sain luugi toimima, minupoolest võib teema KUSTUTADA!!
bymep
Postitus Postitas bymep »
Kust ostsid katuseluugi mehaanika (plastikosad) uued?
