E36 Katkise käsipiduriga sõitmine
DriftKing
Postitus Postitas DriftKing »
auto bmw e36 320 94a.
Mure selline, et olen teises Eesti otsas ja käsipidur andis otsad. nimelt kui sõidan käib kolin ja ragin. Avastasin, et ilmselt käsipidur, mis on trumli sees on kinnitist lahti tulnud ja need jupid seal lahtiselt kolisevad/kriuksuvad/poob vahele kinni. Ilmselt plekk kuhu piduriklotsid kinnitatud said roostetas läbi. Küsimus aga selline kas oleks reaalselt võimalik sellega tagasi koju ca 200km. sõita nii et jõuame punktist A punkti B, seejuures autole suuremat kahju tekitamata? Kuna pean tagasi tööle pöörduma pole võimaik autot kuskile teenindusse ka enam viia. Kas oleks mõistlik auto siia jätta ja bussiga koju minna või kannataks ilma suurema mureta siiski koju sõita? Võtaksin lahti muidu pidurisüsteemi ja saadaksin need katkised jupid ja klotsid sealt lihtsalt minema aga puuduvad vajaminevad tööriistad selle jaoks. Asun Rakvere lähedal.
Ehk keegi oskab mingit nõua anda ja ka arvamusi ootan mida oleks teie arvates mõistlik teha.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Katkise käsipiduriga sõitmine
Tüüpiline totaalselt hävinud käsipiduri mehhanism.
Sõida koju, arvatavasti sõidad ära küll.
Kuid arvesta, et kui käsipidurit tahad saada, siis pead remondikomplekti
ostma. Uued klotsid, uued/vähekasutatud/roostevabad kettad/trumlid
Ja veendu, et ratas täiega ei pidurda (veere vabaga, kas veereb mõistlikult)?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Mul oli enda E36-ga täpselt sama lugu, mingi hetk tekkis kolin, iga läbitud meetriga läks hääl hullemaks, ning hetk hiljem väga madala hoo pealt kiilus ratas üldse kinni. Mul väga valikut polnud, kutsusin tööriistad endale järgi, tegin ketta trumli sisu tühjaks (välja tuli ainult mingi arusaamatu puru) ja sain koju sõita.
Kui sõidad edasi, siis väga rahuliku hooga.
DriftKing
v6tan homme selle katkise käsipiduriga teekonna ette. ex näis kas j6uame koju v6i jääme teele. annan teada ka siia siis,
aga tänud vastajatele.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kus rakvere ligidal?..mul Viru-Jaagupi kõrval Kehalas vanas teeäärses külakaupluse majas sõbra töökoda..kui seal lähedal oled astu läbi ja tehakse niipalju äragi et sirge seljaga koju saad
´17 4Drive
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
Postitus Postitas pasteet »
targem oleks kässar lahti kiskuda,mul suvel oli sama probleem,enne kui remondi aja sain,muutus liiklemine väga ebamugavaks,pea võimatuks
DriftKing
j6udsin elusalt koju ja nüüd auto ootab kanali peal paremat ilma.
ei saanud lahti kakkuda kuna polnud vastavaid tööriistu. sealt jaagupi juurest töökojast liikusin mööda l6una ajal kuid kuna asi ei tundunud k6igehullem otsustasin koduni välja vurada.....
..have a nice day!!
