AirBagi tuli vilgub??
jyrgen61
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA 95.a.
Postitus Postitas jyrgen61 »
Probleem siis selline, et peale armatuuri taga olevate juhtmete lahti võtmist ning taas kokku panemist hakkas vilkuma AirBag tuli. Mingi eg ta vilgub ja siis jääb stabiilselt põlema. Ennem sellist asja ei olnud. Milles võib asi olla ja kuidas probleem lahendada? Autoks siis 316i 1993.a. ilmselt siis E36?!
Ette tänades
alts20
Postitus Postitas alts20 »
pead minema UM-i seda nullima ja maksab reedestel andmetel 220.- eesti raha (no on röövlid seal)
jyrgen61
Tänud!
Sain otsingut kasutades kah targemaks. Aga teate ju isegi, et lihtsam uus teema teha, kui otsingut kasutada :D
Parimat
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Küsiks siia otsa, et mis siis viga on kui süüte sisse keerates korra kustub, käivitades uuesti süttib siis põleb mingi pool mintsa ja alles seejärel kustub airbagi tuli. Varem kustus ka kohe peale käivitamist, aga sai ka korra kelladeplokk välja võetud ja peale seda hakkas pikemalt põlema.
525 TDS´a EXECUTIVE
arli
Postitus Postitas arli »
Probleem on sul sama, mis oli teema autoril. Airbagi viga on mälus, kuna ilmselt jäi neid juhtmeid lahti võttes süüde välja keeramata. Probleemi lahendab vea nullimine näiteks UM'is või Laki diagnostikas.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
võib ka Patriku poole pöörduda.
Maiks
Aga kui ta mul mingi aja pärast siiski kustub kas siis bag töötab või on ikkagi välja lülitatud. Olen siit aru saanud, et kui tuli põleb siis padi ei tööta.
525 TDS´a EXECUTIVE
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
mul lambist hakkas täna see punane airbag tuli põlema e36-l,
milles asi ja kuidas kustu saan,sama teema et nullima vms?!
On the 8th day, God created boost.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
M.P kirjutas:Aga kui ta mul mingi aja pärast siiski kustub kas siis bag töötab või on ikkagi välja lülitatud. Olen siit aru saanud, et kui tuli põleb siis padi ei tööta.
Ei tööta, sest ajus on veakood sees. Tuleb ära lasta nullida näiteks ühes eespool nimetatud kohas.
andresv
Postitus Postitas andresv »
h82lose kirjutas:mul lambist hakkas täna see punane airbag tuli põlema e36-l,
Nullima peab jah, kui peale nullimist tagasi tuleb siis kusagil midagi katki.
Seega võiks enne nullimist ka vea koodi välja lugeda.
Rain530 kirjutas:
Oled selles ikka kindel? Kui tuli ei põle siis peaks asi ikka töötama. See viga ajus võis olla põhustatud ajutisest olukorrast.
