Tere.
Tekkis selline küsimus. Et 1997a e39-l oli ennem peal 2.0 110kw ja peale pandud 2.3 125kw m52tub25, aga auto ei käi nii nagu peaks. Mootor 2 vanosega. Aga peale pandud 2.3 1vanosega aju, 2.3 1vanosega mootorijuhtmestik.
Kui keegi oskab aidata, kuidas sõiduk korralikult käima saada, siis ootaks pakkumisi postkasti.
Parimatega Jan.
Mootori vahetus M52B20 → M52TUB25
Re: Mootori vahetus M52B20 → M52TUB25
1. Variant: Tuleb paigaldada uuem juhtmestik ja aju ning ühildada vana autoga
2. Variant:Tuleb paigaldada vana tüübi vanos ja nukkvõllid
3. Variant: tuleb romulasse viia
