Kas on turbo mootor 2.0d
Altz
Postitus Postitas Altz »
Omandasin äsja esimese BMW 320D 100kw ja tahaks teada kas on turbomootor või mitte?
antoonius
Postitus Postitas antoonius »
tavalislt kui on t täht sees siis peab ka turbo olema td või tds. ja kõige täpsem on visuaalselt vaadata, asub sisse ja väljalaske kollektori vahel
Altz
passis kirjas "2.0D"
antoonius
vat selline asi
Altz
leidsin sealt ka enda masina mootori ja tuli välja et ongi
Charly
Postitus Postitas Charly »
kas sa kujutad ette, et 2 liitrisest diiselmootorist oleks võimalik vabalthingavana 100 kw kätte saada??
BMW-l pole praegu isegi nii võimast vabalthingavat 2.0 bensukat
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Tuned
Postitus Postitas Tuned »
Charly kirjutas:kas sa kujutad ette, et 2 liitrisest diiselmootorist oleks võimalik vabalthingavana 100 kw kätte saada??
Irw naljatilk kust otsast ei ole siis ntkx 320 e36 110 KW
Kohe näha et sõidad opliga pole elus selliseid numbreid näindki :D
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
minumeelest e30'el kasutati juba 2.0 95kw mootorit!?
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
no kui e30 1,8is mootor (M42) on 100kW ja e36 1,8is mootorgi (M42) 103kW, siis nendega on juba see maagiline 100kW piir ületatud :roll:
Altz
täpsustan E46 2.0D 2000a.
Algu
Postitus Postitas Algu »
Sinu 320d on turbo peal.ja see on kindel.
BMW-See On Auto
Charly
Tuned kirjutas:
Rahu rahu, 320 ei ole 2 liitrine mootor ju..318 on...panin rõhu sõnale PRAEGU, sest hetkel ei ole 3 seeria valikus 2.0 mootorit, mis oleks 100 kw ja üle selle
Kodanik Tuned....palun vii end BMW mootoritähistustega kurssi ja siis tule teistele sappi pilduma...
56 201 649
hollow
320 ei olegi 2.0 mootor??? ise ka usud? 316'el on 1,8 mootor 318 on 1.8 mootor ja 318is on 1.8 mootor 320 on ikka 2.0 mootoriga tegu
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Charly kirjutas: sest hetkel ei ole 3 seeria valikus 2.0 mootorit, mis oleks 100 kw ja üle selle
http://www.conceptcarz.com/vehicle/z10167/default.aspx :roll:
EDIT: Minu viga, müüki lastakse hoopis 173hp BMW 320Si mitte BMW 320Si WTCC
http://uk.cars.yahoo.com/car-reviews/ca ... 04950.html
Charly
hollow kirjutas:320 ei olegi 2.0 mootor??? ise ka usud? 316'el on 1,8 mootor 318 on 1.8 mootor ja 318is on 1.8 mootor 320 on ikka 2.0 mootoriga tegu
Jah, tõsi on ,et 320 ei ole 2.0 liitrine mootor
318 on 2 liitrine
Teadupärast on 320 520 2.2 liitrised mootorid
:cool:
56 201 649
Charly
Raas kirjutas:
võtsin väite aluseks www.bmw.ee lehel pakutavad autod :)
56 201 649
hollow
oota sa räägid praegu myygis/tootmises olevatest mootoritest või läbi ajaloo? M50B20 on 2 liitrine 110kw mootor... ei ole 2,2 liitrine
vanemaid mootoreid samuti 2.0 tehtud
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mina sain küll teada, et 320 on 2,0 (1995cm3) ja 110kw. BMW320
Charly
Jah, pean oma sõnu sööma, tõesti, e90 pakutakse sama töömahuga R4 mootorit nii 318 kui 320. lihtsalt võimsusreiting on erinev 95 kw vs 110 kw.
vabandused segaduse pärast
56 201 649
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Ja lisaks on ka 120i 2.0l ja 110kw
Ja t-d enam diislite tähistuses ei kasutata, sest niikuinii on kõik d-mootorid turboga.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Altz kirjutas:täpsustan E46 2.0D 2000a.
Räägid äkki autost paari sõnaga laiemalt?
Kuidas dünaamika, mootorimüra jne tundub?
GS
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Nagu priitv8 juba ütles, et uuematel diisel-BMWdel enam t- tähte ei kasutata. Ja nagu ma sulle ütlesin paar nädalat tagasi- et tal on turbo peal- nii uutel asjadel ma bemmi puhul ilma tubota diislit ei tea.
Raivole esialgu vastuseks niipalju, et kuigi ma sõita pole sellega ise veel saanud, siis väljast kuulates ... noh eks kerge diisli krõbin ikka sees on, aga see oli selline suht mahe, peaks mainima. Aga muidu välimuselt oli suht sile pill, kuigi natuke ...igav... nagu Altz ka ise mainis :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kas tõesti peab turbo olemasolu kindlakstegemiseks niipalju lehekülgi läbi vaatama? :shock:
Ehk piisab kapotikaane kergitamisest?
AARE540
Telefon: 53311120
Ma nagu Altzile mainisin ka, et viska pilk peale, saad teada. Oletan, et seal on plastkate peal nagu kõigil uuematel bemmidel, seega kohe näha vast pole... Aga nagu tead- ega siis kõik see jutt 100% teemas ka pole- nagu igal pool :D
