E34 salongisoojendus
conversator
Postitus Postitas conversator »
tere,
mure selline, et sealt keskmisest soojaaugust ei tule sooja, selle tagant mis need kangidega liigutatavad on keskmine kang/nupp see mis näole nagu peaks puhkuma, tuleb ainult kylma õhtu...
ja seda ka et on kaks temperatuuri reguleerimis nuppu vasakspoolne nagu funkab, aga parempoolsel mingit tegevust ei ole, midagi ei muutu
ja samamoodi on konditsioneeriga ja ilma autoga, autod siis 90 aastast
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
Ainult külma õhku peaks tulema:
nr 1,2,4,7
Sooja õhku peaks tulema:
nr 3(kõrvalklaasidele),5,6(jalgadele)
...nii on vähemalt ilma kliimata autodel. Kliimaga autode kohta ei oska öelda kahjuks. Kunagi oli netis pilt ka üleval, kus oli punaste ja siniste nooltega ära näidatud, kus millist õhku tulema peaks-kahjuks ei leia seda pilti enam ülesse.
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
argo1974
Postitus Postitas argo1974 »
Minu masinal sarnane probleem: kogu salongi paremalt poolelt puhub ainult külma õhku. Samas tundub, nagu parempoolne sooja-külma nupp ei töötakski - vasakpoolsel nupul käib enne päripäeva lõppu keeramist plõks läbi, parempoolsel mitte. Ka keskmiste õhuavade vahel olevat ratast keerates saab reguleerida ainult vasakpoolse ava temperatuuri - parempoolsest õhuavast tuleb koguaeg külma õhku. Äkki kellelgi mingi idee, milles asi?
conversator
mis need parem ja vasak sooja/kylma nupp on vastavalt ka autos vasaku ja parema poole jaoks?
ravia
Postitus Postitas ravia »
conversator kirjutas:mis need parem ja vasak sooja/kylma nupp on vastavalt ka autos vasaku ja parema poole jaoks?
Täpselt.
Ja vasaku nupu klõps lülitab mõlemad pooled maksimum soojusele.
'90 E34 M50B25
conversator
TheJX kirjutas:Pilt
nr 1,2,4,7
seal nr 2 nende kahe vahel on mul ka nupp peaks saama valida nagu sooja/kylma punane/sinine, aga ei mõika,
kuid nõme systeem ju et mõnest kohast ainult kylma peaks tulema
TheJX
Ei ole ju nõme süsteem. Milleks sooja näkku vaja on? Selleks fiilingugs on saun. :cool:
...kuna soe liigub alt ülesse, siis on ju igati mõistlik esmalt soe jalgadele lasta ning siis sealt loomulikku rada pidi ülesse lasta minna. Ja muidugi esiklaas, mida vaja jääst/udust vabastada. Nägu on minu arvates ju see viimane koht, mis soendamist vajab... :oops:
NotAnotherDigg
TheJX kirjutas:Ei ole ju nõme süsteem. Milleks sooja näkku vaja on? Selleks fiilingugs on saun. :cool:
Need vähesed, kes on võtnud oma auto kasutusjuhendit sirvida teavad, et seda nimetatakse seal "külm pea ja soojad jalad".
argo1974
Paistab, et minu auto on konstrueeritud ainult juhti soojendama;) Jama aint, blondil pidevalt jahe - ja külm naine on jama. Ehk siiski kellelgi ideid, milles probleem?
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
huvitav, et muidu tuleb mu masinal igast august sooja, kui vaja- nii 1., 2., 3... aga see tagaistme puhur (keskkonsoolis) on ainult külma puhuja.. lisaks ei saa teda nagu täiesti kinni ka keerata. raamatus, jah, on küll kirjas, et sellest armatuurlaua peal olevast suurest latakast ja kahest keskmisest keeratavast peaks tulema ainult jahedat (välis)õhku, aga minu aparaat pakub seda, mida tellid.
93' 525TDS touring.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
argo1974
Koputasin haamriga kergelt vastu soojenduse parempoolset ventiili ja tööle hakkas. Aga siis järgmine päev sama jama. Kas keegi on püüdnud ventiili puhastamiseks lahti võtta?
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
küll, Lahtivotmine on lihtne kruvikaga pealt lahti ja pooleks...ainult et peab jalgima neid teiselpool asetsevaid pooli traate. kui harutama hakkad siis naed.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
argo1974 kirjutas:Koputasin haamriga kergelt vastu soojenduse parempoolset ventiili ja tööle hakkas. Aga siis järgmine päev sama jama. Kas keegi on püüdnud ventiili puhastamiseks lahti võtta?
Kapoti all on need klapid ja mina olen neid kaks korda pidanud puhastama, umbes aastase vahega.
Aga võta lahti , puhasta ära ja pane mingit määret , ise panin white grease -i ja hetkel toimib.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kaevaks selle vana teema üles.
Varemalt oli nii, et vasakult ja paremalt sai eraldi temperatuure tellida, kuid nüüd parempoolne nupp justkui ei reageeriks üldse.
Kui vasakpoolset keerata siis hakkab mõlemalt poolt sooja tulema.
Aukudest 1,2,3 tuleb sooja ainult siis kui nr. kahe juures olev nupp on sooja peale keeratud ning alt vasak klapp samuti, kui aga alt külmaks keerata läheb ka ülemine ring külmaks kuigi on kuuma peale keeratud.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko
Postitus Postitas Marko »
Mul ei tule üldse külma õhku, keera kuda tahad(neid temp. nuppe), kust tuleb sooja õhku sealt ei tule üldse külma. E34 -88 520
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kui klapid p.....s ,siis tulebki ainult kuuma.
BMW f31 325d 160kw 2014a
