Bmw e34 käigukasti sobivus?
-DicE-
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 56156987
Postitus Postitas -DicE- »
Hetkel aiste vahel bmw m20b25, käigukast getrag 260!
Kas M50b25 manuaal käigukast sobib m20b25 alla?
Mis kast on üldse m50b25-l???
Lappasin otsingut, bimmerfoorumsit, googlit ja ei midagi!
Kas keegi on sellise operatsiooni teinud, teab kas sobib?
Kas ka käigukangi hoob jääb nurga alla? Nagu g260 kui see istutada m50 otsa!
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
anari
Re: Bmw e34 käigukasti sobivus?
Postitus Postitas anari »
M50b25 mootori otsas peaks olema ZF 5D 320Z - THDU kast. Seda kasutati 90-95a. 89a m50 mootori otsas oligi getrag 260 kast aga seda ei tea kas see oli ka nurga all või oli ilusti otse. Pakun, et kui kasutad m20 mootori otsas m50 kasti, siis see jääb vasakule veidi rohkem ja käigu hoob tuleb veidi painutada. Muidu pikkused ja flantsi ots on sama.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Jälgi ka eest sisendvõlli mõõtu, mingist aastast muutus sellega seoses ka hooratta sees olev laagri sisemine mõõt :idea:
anari
See väntvõlli laager on e34 m20b25 mootoril 12mm auguga ja getragi kasti ots on sama jäme. M50 väntvõlli laagri auk on 15mm ja kasti ots ka sama jäme. Kui kasutad m50 kasti siis tuleb panna ka m50 laager!
-DicE-
Telefon: 56156987
Tänan abi eest!
:D
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Äkki keegi oskab aidata ühe E34 käigukasti probleemiga:
Auto paistab olevat suvaliselt erinevatest juppidest kokku ehitatud, raske on poest auto andmete järgi tellida midagi. Mootor on M50, vana käigukasti sisendvõll oli peenem kui tugilaagri auk, seega vist mingi vana tüüpi kast. Uus kast on välimuselt teistsugune, võlli mõõt õige, kõik muu sobib. Aga siduri töösilinder läks vist laiali, äkki kaugus vale või midagi. Kui pilte vaadata, siis tundub olevat kahte erinevat tüüpi töösilindreid kasutusel, laiali läks see vanem variant. Kas neil töösilindritel on mingi reaalne vahe, et sobib mingi kindla kastiga, kumb variant osta tuleb :?
anari
Ostma pead uuema tüübi silindri, see ulatub otsast kasti sisse ja kaugus saab õige! 21526775924.
teet82
Ma ei saanud seda isegi selle uuema tüübi silindriga toimima, ikka lükkas kolvi välja, ei teagi miks.
Lõpuks läks vana kast koos vana silindriga tagasi ja see toimib. Sellel on silindri koha peal nii peenike auk, et ainult see pulk mahub läbi, kolbi välja lükata pole võimalik, muidu võib-olla lükkaks sellel ka :D
anari
Ega sul pole Sinna ise m20 hooratas sisse pandud koos siduriga? Siis jääb küll see pulk tiba lühikeseks ja kolb lendab välja! :D
