Keskluku teema E36 (pildid)
Kurjam
Postitus Postitas Kurjam »
Tekkis kahtlus, et autol peal kesklukk ja piilusin uksepolstrite alla.
Pilt oli siis selline:
Juhiuks:
Teab keegi öelda mis seal lahtise otsiku otsas peaks olema?
Hetkel kontrollinud kaitsmeid, mille järgi peaks kesklukk olemas olema.
pardatsjoki ei viitsi ära võtta, et uurida kas keskluku moodul olemas seal. peaks ikka seal asuma?
teised uksed näevad välja sellised:
Juhiuks seest:
Kõrvalistuja uks seest:
Tagauks seest:
Pmts kesklukk ei funksi praefusel kujul. On mootorid üldse olemas? Uste sisse rohkem silm ka ei näe. mingid juhtmed lähevad.
Põhiküsimus, siis mis seal juhiukse vabas otsikus olema peaks?
kl mootor :lol:
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
mootorid on puudu... i think
Kurjam
Tundub naljakas jah, aga pole kunagi ühtegi keskluku mootorit näinud, rääkimata ära tundmisest :D
Pmts 4 uksel pole midagi? Mis juhtmed need ustes on siis, kui kõik on mehaaniline? ja mis otsik see juhiuksel vaba on? mis seal olema peab?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kurjam
Närisin läbi lõpuks. Keerasin kõrvalistuja ukse luku välja ja nägin ära kuidas asi toimib.
Panin mootori juhiukse süteemi ja asi hakkas toimima, kuid üks tagumine uks ei töötanud teistega kaasa. Ja lisaks sellele viskas lukud kohe lahti tagasi, kui kinni panin. teab keegi miks ta nii teeb?
Ja veel, kuidas tagumistelt ustelt lukku välja saab koos kõigega? Seal see aknatoetustala, mis läheb mööda akent ülesse välja. Aga lukk ei mahu mööda sealt, kui seda ära ei võta??
bmw_msn_ee
Postitus Postitas bmw_msn_ee »
Lukk mahub mööda, täna just jebisin yhe uksega. Kudagi moodi, kui lased tal alla kukkuda. Või miskit sellist oli.
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
valma86
Postitus Postitas valma86 »
mul sama jama et ainult see must otsik juhiukse sees.
Ma ei tahaks teise uksi lahti kiskuma hakata, et kontrollida aga põhimõtteliselt kui oleks juhi kõrval uksel mootor olemas siis peaks saama sealt ju kõik uksed peale juhiukse lukku keerata.
Kas mu teooria on õige?
Kurjam kirjutas:Ja lisaks sellele viskas lukud kohe lahti tagasi, kui kinni panin. teab keegi miks ta nii teeb?
Oeh, kordame siis veel üle: kirjeldatud reaktsioon on keskluku (ainus visuaalselt arusaadav) signaal selle kohta, et süsteemis on viga. Üksikasju saab uurida diagnostikas. Kuna Sul on kolm mootorit veel puudu, siis pole ka ime. Tegelikult peaks piisama ainult kõrvalistuja mootori paigaldamisest, seal sees on ka mehhanismi asendi lüliti. Tagumistes mootorites seda pole (said õigesti aru - esimesed ja tagumised mootorid on erinevad).
Kurjam kirjutas:Ja veel, kuidas tagumistelt ustelt lukku välja saab koos kõigega? Seal see aknatoetustala, mis läheb mööda akent ülesse välja. Aga lukk ei mahu mööda sealt, kui seda ära ei võta??
Tõmba see akna kummisoone alumine ots talast välja, kas seal all ei ole kruvi?
Kurjam
bmw_msn_ee kirjutas:Lukk mahub mööda, täna just jebisin yhe uksega. Kudagi moodi, kui lased tal alla kukkuda. Või miskit sellist oli.
Äkki räägid lähemalt?
priitv8 kirjutas:Oeh, kordame siis veel üle: kirjeldatud reaktsioon on keskluku (ainus visuaalselt arusaadav) signaal selle kohta, et süsteemis on viga. Üksikasju saab uurida diagnostikas. Kuna Sul on kolm mootorit veel puudu, siis pole ka ime. Tegelikult peaks piisama ainult kõrvalistuja mootori paigaldamisest, seal sees on ka mehhanismi asendi lüliti. Tagumistes mootorites seda pole.
Nüüd olen kõik uksed lahti kiskunud ja mootorid olemas. Kõik ukselukud liiguvad aga situatsioon ikka sama. Viga peab olema siis kummaski esiukse mootoris? Kas testeriga on väimalik aru saada kus viga on? elektriku vast leiab kuhu viia aga diagnosti, mhh kahtlane.
priitv8 kirjutas:Tõmba see akna kummisoone alumine ots talast välja, kas seal all ei ole kruvi?
Tagumistel ustel tundub olema üks pikk tala alt (kus on poldiga kinni) läbi kahe akna vahelt kuni ülesse (kus on kruviga kinni). Sellel pole enam vahet, kuna sain lisatud keskluku mootorid ilma et oleks tervet lukku välja võtnud.
bmw_msn_ee
Käin võtan teise ukse veel lahti, siis tulen ütlen. Siis tean täpselt mida räägin!
Kurjam kirjutas:Viga peab olema siis kummaski esiukse mootoris? Kas testeriga on väimalik aru saada kus viga on? elektriku vast leiab kuhu viia aga diagnosti, mhh kahtlane.
Ei pea, aga võib. Peale uksemootorite on seal veel peoga lüliteid sisenditeks. Ja lõpuks võib veel viga ka pagassi lukustuses või pagasiluugi lülitis/juhtmekimbus olla.
Kusjuures ma olen nt. juhiukse mootorit juba kaks korda vahetanud. Ehk - ostes kasutatu ei ole kindel, et see hästi töötab.
