BMW e36 kupee juhi aken.
valga
Postitus Postitas valga »
Probleemist siis.
Nimelt sattus minu kätte üks 92a e36 kupee. Teadaolevalt peaks ukse avanedes langema aken ca 1cm ja sulgedes tõusma 1cm. Minul on aga asi nii, et ust avades langeb 1cm ja nii kui lingist lahti lasen tõstab akna tagasi üles. Uurisin veidikene linki aga ei leidnud, et seal oleks mõni lüliti või andur küljes, mis seda anomaaliat tekitada võiks... Auto ei saaks nagu aru, et uks on lahti ja,et oleks vaja aken all hoida.
Küsimus olekski, et ehk oskab keegi anda nõu mida üle vaadata ja kontrollida?
valga
Re: BMW e36 kupee juhi aken.
Ükski kupee omanik pole kokku puutunud sellise probleemiga?
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
Vaata kerepoolset luku vastust. Seal on pisike lüliti, mis juhib akna liikumist sulgemisel ja avamisel. Tõenäoliselt on häda selles.
valga
Probleem oli ukse sees olevas lukusutus süsteemis. Selle all on üks pisikene lüliti, mis oli ajaga kinni jäänud, ning ka seetõttu arvas auto terve aeg, et uks oli kinni.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
jah kuna kuni 93 keskpaik on lukusti linkis , sealt edasi ukse vastuses.
