E65 2002 heliga probleeme.
mul seline viga et uks kõlar ees vasakul ainult töötab ja ülejäänud ei tööta mingit heli tule kuskilt veel hästi vaikselt.Selline tunne et ainult supokad vaikselt ja siis esimene vasak mängib normaalselt
Oskab keegi aidata.
dr46724 winkoodi lõpp
Oskab keegi aidata.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E65 2002 heliga probleeme.
Kus kandis asud ?Kui Tallinnas siis saan anda kont.nr kes oskaks aidata.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Kas sama probleem on nii raadio kui CD puhul?
ASK unit (CD-mängija keskkonsoolis) toidab esimesi kõlareid, helivõimendi tagumisi ja supakaid põrandas. Vast võiks teist ASK'i proovida korra külge, kas läheb paremaks.
V8
vahet pole jah kas cd või raadio,ikka yhtemoodi.Vahetasin selle ära http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=25" onclick="window.open(this.href);return false;
aga ei muutnud midagi.
Minul 2002 e65 oli sarnane mure,ja vahetusse läks pagassis vasakul pool katteall olev prologic 7 karp.
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
- TarmoV12
Sellel autol ei ole vin-i järgi Logic7 võimendit. Kuna tavavõimendit on teema algataja proovinud juba vahetada, siis jääb üle ikkagi ASK e. cd-mängija.
Logic7-ga autodel on see plokk pagasnikus tihti probleemiks küll, aga kui on võimendi viga, siis jäävad eesmised kõlarid "ellu".
V8
pagasnikus mul jah pole rohkem mingit võimendit.ok pean siis ära proovima cd mängia ära vahetama.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Minuteada on asi järgmine. ASK toidab kõlareid esiuste sees ja taga akna laual. Pagassis võim toidab center kõlarit ees, tagumistes ustes olevaid ning suppareid esiuste all. See jutt kehtib Logic 7 kohta.
Nii võim kui ASK on ilusti remonditavad. Endal ja mõnel tuttaval üldiselt mõlemad moodulid ära remontinud. Netis ringlevad ka kitid kus trükiplaadiga valmis tehtud uued kivide komplektid...toimivad.
Ainult kui pole kindel täpse jootmise kunstiga siis palun ise mitte üritada, omast käest võin öelda et jube kehva on ära retsitud plaadile hakata asju jootma.
Ilma logic 7ta ei oska kommenteerida, kuid ASK on ikkagi sama ning toidab samu kõlareid ma usun, kusagil peaks olema siis supparite võim.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
nüüd siis ei toimi esimene kõlar mis töötas järsku hakkasid subokad ned kaks mis istmete all tööle.oskab keegi aidata
- caspar2009
Mul ka mure heliga. Ask korra remonditud, mille tagajärjel ärkasid tagumised tagaklaasi all olevad kõlarid ellu. Hetkel käib mingi aja tagant kõlaritest läbi häiriv klõps. Samuti ei mängi raadio iga kord. Istme all olevad supakad ei löö supaka väärilist bassi. Kas viga logic7 võimendis???Oskab keegi tallinnas aidata???
E65 4.4i 2003
- Hiis
Tallinnas Kauba tn .gaarazi poksides peaks tegutsema inimene kes neid heli prob lahendab. Oled sa kindel et sul pagassis k6ik seadmed ilusti kuivad ja kuskilt vesi peale ei tilgu jne.Tagumise klaasi allumine tihend on kortsus siis v6ib vabalt igasugu teid pidi see vesi sina seadmetani j'6uda .
