BMW valvetronicu probleem
Bmwl 318 2006 aasta on ära kulunud valvetronic, nii väideti um, aga rääkisid, et on võimalik ümber seadistada see valvetronic nii, et see ei töötaks vahel.
Soovitage remonditöökoda Tartus, kus saaks sellist asja teha, kuna Um seda ei tehta.
Re: BMW valvetronicu probleem
Tallinnas saan mina aidata.
Piisab ka ainult aju minu juurde saatmisest
Kas kasutaja kuidagi sõiduga aru ka saab, et Valvetronicut enam pole?
- Nürburgring
Mis selline töö näiteks E65 puhul maksab?patrik kirjutas:Tallinnas saan mina aidata.
E65 ajust ei piisa, vaja tervet autot
Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
F30 328i
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2212Tanel k kirjutas:Kuidas tavakasutaja aru saab et mootoril valvetronicuga problem on.kõrvalised helid,mootorituli? Millele veel tähelepanu pöörata?
allpool on juttu.
Põhimõtteliselt ainult diagnostikaga kuigi sümptomiks võib olla lonkav tühikäik
millisel e46 see valvetronic on?Kuno_T kirjutas: Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma.
Proovisin kunagi seda trikki oma e46 peal millel on automat kast ja pärast seda käiguvahetus ei toiminudsõites,aga mootor hakkas kohapeal ilusti käima.Ilmselt manuali peal se asi õnnestub paremini.Kuno_T kirjutas:Valvetroniku reguleervõlli asendiandurilt pistik maha ja lülitub välja. Mootori juhtplokki salvestub küll vastav viga. Selle järel läheb mootor tööle seguklapi abil. Vähemalt WDS väidab nii E46 puhul, ise pole kontrollinud. Valvetroniku mootorile peab pistik külge jääma. Vaata ka, et Vanose pistikuid ei torgi.
Mis seal täpselt ära kulunud on?
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
N42 ja N46 mootoritega variantidel ehk siis alates 2001 aastast 316i ja 318i.zaruljom kirjutas:millisel e46 see valvetronic on?
