E90 2005 2.0 bens, sooja puhub ainult juhi poolt.
andriu
Postitus Postitas andriu »
Ma ei tea kuidas see võimalik on, aga sooja õhku annab ainult juhipoolne osa, kõrvalistujal võid keerata ükskõik kui palju seda sooja, aga puhub ikka külma. Mida võiks vaadata, kas kellelgi on midagi analoogset olnud?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E90 2005 2.0 bens, sooja puhub ainult juhi poolt.
Postitus Postitas PeeterA »
Diagnostikaga saaks vaadata, kas kundepoolne õhu segamisklapp toimib. Sellega otseselt reguleeritakse kas puhub sooja või külma.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
täitsa võimalik juu, kuna kahetsooniline kliima.
See, et puhub külma viitab sellele, et kõrvalistujapoolne soojaklapp kinnises asendis ja läbi soojusvaheti ei toimu jahutusvedeliku ringlust.
sellel autol pole soojaklappi jahutusvedeliku süsteemis
Tauri_J
vastab tõele
Sanjok
Peamine sõiduk: BMW 320 E90
Postitus Postitas Sanjok »
Kas saite lõpuks lahenduse sellele probleemile, kuna mul enda E90 on täpselt sama probleem...
:cry:
Don't drive faster than your angel can fly!
