e38 probleem kogu valgustusega
silv3r
Postitus Postitas silv3r »
Tere, probleem siis selles et 98'a e38 725d kogu valgus kõigub (ees parktuled, tagatuled, salongituled). Vahepeal hakkab iseenesest tööle ka signalisatsioon. Võtme küljes on miski lisa pult kolme nupuga ja firmaks Spal, salongist on kuulda ühtlast kerget "klõpsumist" ning kui ühele nupule kolmest vajutada lõppeb see klõpsumine. Aku on peal mudeli kohane ning ostetud 2 kuud tagasi, peale 3 nädalat seismist oli akus nii vähe voolu et auto ei käivitunud. Ehk teab keegi milles võib viga olla või kelle poole oleks kõige mõistlikum pöörduda.
Tänud
e30 87', e38 98'
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: e38 probleem kogu valgustusega
Postitus Postitas zabon »
Lase kõigepealt mõnel elektrikul see lisasigna/immo su autost välja opereerida. Usun, et peale seda saad asja korda.
silv3r
Kas keegi oskab soovitada kedagi kelle poole pöörduda selle murega? Ja kui juhuslikult keegi kes saaks selle probleemi lahendamisega hakkama juhtub lugema seda teemat võib julgelt mulle kirjutada .
e30 87', e38 98'
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Haapsalu kandis võin üle vaadata ;)
