Bmw e36 ei käivitu
Bmw e36 ei käivitu
Tervist. Mure selles et mu bmw 320 ei lähe starterist käima,aga tōmmates läheb kohe. Milles vōib viga olla? Starter käib ilusti ringi.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw e36 ei käivitu
Nukkvõlli andur
Arvasin ise et kütusepumba relee. Kui syyte sisse panen siis pump järgi ei tule. Vōtsin relee korpuse maha ja vajutasin omavahel kokku klemmid siis tuli pump järgi. Ostsin uue relee panin peale ja läks kohe käima. Nüüd täna jälle ei tule pump järgi.
- jass161
No mõtle ka vähe. Mis juhib kütusepumba releed!?chattija kirjutas:Arvasin ise et kütusepumba relee. Kui syyte sisse panen siis pump järgi ei tule. Vōtsin relee korpuse maha ja vajutasin omavahel kokku klemmid siis tuli pump järgi. Ostsin uue relee panin peale ja läks kohe käima. Nüüd täna jälle ei tule pump järgi.
Kuna ma ise ole tegelnud selliste asjadega varem,siis küsingi nōu.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
väntvõlli andurchattija kirjutas:Kuna ma ise ole tegelnud selliste asjadega varem,siis küsingi nōu.
Sai siis nukkvōlli andur vahetatud ja läks kohe käima. nüüd eile kui sai auto välja suretatud peale seda läks käima turtsus ja suri välja. Vedasin tankla panin kytust peale näitas 15l ja läks käima. Sōitain edasi ja täna veel 150km ja nüüd jâlle sama jama. Panin 25l paaki ja ikka ei midagi. Vōtsin kytuse pumba maha see ei töötanud aku pealt ka. Panin teise pumba mis töötas,aga auto ikka ei käivitu. Ei luba ka. Milles vōib olla viga?? Aa ja kui arvuti pandi järgi täna siis näitas et kiiruse andur läbi. Kus on kiiruse andur ja kas sellest vōib oleneda see jama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kiiruse andurist küll käivitumine ei olene. lõhnab endiselt vända anduri järgi mis paneb villast.
Ma pole väntvōlli andurit veel vahetanud,eelminekord vahetasin nukkvōlli anduri ja korras. Kus kohas väntvōlli andur asub?
Ise kahtlustan et ei saa kytust kätte. Kuna turtsus ja suri välja. Tagant pump töötab,aga eitea kas ette jōuab kytet. Ma ei saa pealevoolu voolikut ka lahti kapoti alt. kas bensiini filter ei vōi olla kapoti all? Sinna jooksevad voolikud küll pōhjaalt ja voolik läheb peale seda filtrit edasi metall torudesse mis jooksevad pihustitesse.
Mõõtke ostsilloskoobiga andurite signaalid üle käivitamisel. Mõõtetulemuste põhjal vahetage defektne detail.kui hakkama ei saa, tooge minu juurde ja mõõdan ära
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
vaadake üle ka vända anduri juhtmed.Need tihti isolatsiooni pealt minema visanud.Siis ka kord töötab,kord ei tööta.
Kuigi miski jutus ei klapi:
Kui vända andur tuksis,siis ei saa ka auto tömmates käima minna!
Kui paagi pump käiates tööle hakkab,siis peab vända andur signaali andma!
Kõige lihtsam viis ja saab ka ilma ossita hakkama:(kõigil ei pruugi ossi olemas olla)
pane paagi peal olevale pumba toite otstele kontrolllamp peale.Anna starterit. Kui kontrolllamp hakkab pölema,peab vända adnur vähemalt hetkel toimima.Kui põlema ei hakka,siis kontrolli kõigepealt pumpa minev mass üle ja siis liigu mõõda ahelaid kapoti alla.
Beniinipumba relee klemmi alt saad mööta kontrolllambiga ajust tulevat miinust.Relee pistiku klemmiselt.Vaata relee pealt millised on mähise otsad.Nendele otstele peab käiates 12v tulema. Pluss on seal kohe olemas kui süüte sisse paned ja miinus antakse mootori juhtplokist. Kui juba rike seal olemas,on suure töenäosusega vigane vända andur.!
See siis lihtsaim viis mitteelektrikul asja kontrollida.
Kui kuidagi hakkama ei saa ja keila kaugel ei ole,siis saan ka aidata.Oss ka olemas!
Meeldivat Jõuluaega kõigile.
Ilmselt on tegemist enne 95a isendiga millel isolatsiooni probleemi nii tihti ei esine
Kas siis kui soojaks saab käivitub ilusti?
Ei käivitu üldse. Homme saan bmw 320 kütuse pumba. See mis prglt prooviks peale panin on peugeoti pump.
Korras. Vahetasin kütusepumba välja ja töötab.
