E34 el.akende paigaldus
benedictus
Postitus Postitas benedictus »
Probleem: tahan paigaldada esimesi el.aknaid, siiani täiesti väntadega auto, katuseluuk k.a. Olen aru saanud, et mul tuleb vahetada tagumise istma all teatud plokk ja vedada sealt juhtmed. Kas selle tööga ise hakkama ei saaks? Elektrist mõningad teadmised on, äkki keegi on ise teinud ja oskab rääkida. See teema siin jooksnud kaa kuid keegi põhjalikumalt seal sellest ei räägi.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kasuta otsingut
Olemas täitsa selline arutelu.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Ta just kurdabki, et arutelu on olemas aga täpsemat õpetust ei ole.
Tarmo
Re: E34 el.akende paigaldus
benedictus kirjutas:Probleem: tahan paigaldada esimesi el.aknaid, siiani täiesti väntadega auto, katuseluuk k.a. Olen aru saanud, et mul tuleb vahetada tagumise istma all teatud plokk ja vedada sealt juhtmed. Kas selle tööga ise hakkama ei saaks? Elektrist mõningad teadmised on, äkki keegi on ise teinud ja oskab rääkida. See teema siin jooksnud kaa kuid keegi põhjalikumalt seal sellest ei räägi.
Kas sa oled vaadanud , kas sul on seal see plokk või juhtmed või hetkel ainult oletad?
Võta käigukangi nahk lahti ja sealt see plaat ka ära ja vaata kas sul sinna ohutulede lüliti juurde tulevad pistikud või ei tule.
Kui tulevad siis on valmidus olemas kui ei siis on keerulisem.
Hetkel ühel sõbral sama faas et otsib valmidust taga.
Kui ei ole siis tuleb kõik juhtmed vedada. Keerulisem on aga peaks saama teostada.
Mis mudeliga on tegemist siis selle järgi juba annaks teha mõned oletused et mis valmidusega auto tehasest on tulnud.
Sest nii vanadel masinatel UM ist seda kontrollida ei saa.
Vähemalt mina ei saanud.
benedictus
autoks 520, 1990 a, 110kw, aknad ja katuseluuk väntatega. Targemad teadjad on rääkinud, et autol valmidust ei ole kuid ma uurin selle välja.
Tarmo
ole hea jah , siis on lihtsam seletada.
benedictus
vaatasin järgi, eraldi pistikuid ohutule juurde ei tule, 4 juhet ohutule pistikusse ja käigukasti poole läheb pistik kahe juhtmega
Piisab, kui vaadata, mis tagaistme all elektrikastis on.
Valmiduse korral on seal kaks pikka plokki. Kuid ka see ei garanteeri, et klaasitõstukite juhtmed veetud on.
Ilma on see kast pooltühi. Kunagi keegi postitas siia ühe pildi ka.
Igal juhul oleks mõistlik kogu see kraam ja juhtmestik täies koosseisus mõnelt doonorautolt maha võtta.
Väga abx on see kirjatükk:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... baeume.pdf
nt. punkt 13.3 lk. 15.
benedictus
tagumise istme all on üks suur plokk.
Igasugused õpetused on teretulnud, ainult, et saksa keelt ei oska kohe üldse :(
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
mina vedasin juhtmed ustest kuni keskele ära ja lasin elektrikul ühendada ta võttis jah tagant istme alt voolu juhtme.kõige suurem pea valu oli juhtmette vedamine uksest salongi soovitus juhtmed peavad tulema ukse postist sisse seal on suurem pistik kust juhtmed läbi peab ajama lihtsam on puuri auk läbi ja lükka juhtmed sisse säästad aega ja närve
Tarmo
Kristjan_T kirjutas:kõige suurem pea valu oli juhtmette vedamine uksest salongi soovitus juhtmed peavad tulema ukse postist sisse seal on suurem pistik kust juhtmed läbi peab ajama lihtsam on puuri auk läbi ja lükka juhtmed sisse säästad aega ja närve
Kõige lihtsam on osta õriginaal juhe mis käib uksesees.
Ja siis lee lihtsalt seal ära vahetada. ;)
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Mina panin täna omale viimased juhtmed tagumistesse ustesse ja miskipärast hakkas kesklukk nöökima, st sulged uksed ta lükkab automaatselt lahti, siis sulged teine kord ja jäävad kinni, avamisel sama lugu, et esimene kord avab hetkeks ja siis tõmbab kinni, teisel katsel jäävad uksed lahti, krt kas tõesti miskit uues juhtmepuntras nihkes, sest kõik uksed lukku lähevad ja ukseandurid ka korras. Ehk on kellelgi kogemusi?
320d `02
lauri86 kirjutas:Mina panin täna omale viimased juhtmed tagumistesse ustesse ja miskipärast hakkas kesklukk nöökima, st sulged uksed ta lükkab automaatselt lahti, siis sulged teine kord ja jäävad kinni, avamisel sama lugu, et esimene kord avab hetkeks ja siis tõmbab kinni, teisel katsel jäävad uksed lahti, krt kas tõesti miskit uues juhtmepuntras nihkes, sest kõik uksed lukku lähevad ja ukseandurid ka korras. Ehk on kellelgi kogemusi?
Selleks, et mitte umbes leiutada, ongi BMW kesklukustus diagnostikavõimeline. Nii et soovitus pöörduda diagnostikasse.
lauri86
tänud priit, jälle miskit uut kõrva taha panna :roll:
320d `02
truumu
Postitus Postitas truumu »
priitv8 kirjutas:Selleks, et mitte umbes leiutada, ongi BMW kesklukustus diagnostikavõimeline. Nii et soovitus pöörduda diagnostikasse.
....kus on olemas MODIC
Ehk siis Priidu enda või Patriku või Heiki või UM-i poole
Meie veel sellest jagu ei saa :(
lauri86
Krt, just mõtlesin et lõunapaikku põikan truumu juurest läbi, siis saab selgust, kuid võta näpust, eks tuleb siis mõnda eelmainitutest tülitada.
320d `02
