Tere,
Kas e 65-le lähevad alla 255 55 18 rehvid või kas juhitavus läheb halvemaks?
E 65,Kas sobib?
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E 65,Kas sobib?
Kasuta rehvikalkulaatorit. E65/E66 originaalmõõt on 245/50 R18.
Ilmselgelt on need rehvid suuremad, vahe on 5,1% (3,5 cm kõrgust juures). Proovimise teel saad teada, kas jooksevad esimesse amordikannu kinni või mitte. Soovitaks siiski originaalmõõdu juurde jääda.
V8
Re: E 65,Kas sobib?
Minul suvekad seda mõõtu ja sõita täitsa ok ja peal on nad org. velgedel.
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 65,Kas sobib?
Mõõtude kohta kommentaar: juhitavus puhtal teel ei kannata, kuid
kui tee on plögane või lumine, siis rehvimustriga vähem kui 6mm
võid hätta jääda. Plöga ei suudeta juhtida nii laia rehvi alt minema
ja lumest on raske kinni võtta, kui mustrit alla poole.
Rehvimuster ise muidugi dikteerib, kui palju löga soontest välja uhutakse.
Matis535
- Peamine sõiduk: BMW 750Li X-drive F02
Re: E 65,Kas sobib?
Mul on sama mõõtu lamellid praegu ja kõik on tippentoppen.
Nii et no worries
Nii et no worries
