Bmw E46 323i 1999.a. õlitule probleem
Turvaz
Peamine sõiduk: Bmw E36 320i R6 110kw
Postitus Postitas Turvaz »
Ühesõnaga lugu algas nii, et õli tase oli tõesti väike ja lõi kollase märguande tule põlema, sai siis õli vahetust tehtud hiljem ja auto käivitades mingi aeg lööb kollase õlikannu jälle põlema ja siis kustub ja nii koguaeg siis.
Sai siis vahetatud õli tasemeandur ja õlirõhu oma.
Algus oli normaalne, õhtul sõites lõi jälle kollase õlitule põlema , keerasin süüte välja ikka põles ja võti eest ära ikka põles, panin süüte uuesti sisse , et lõi punaseks ja käivitades siis kadus ära, nüüd mingi päev sama jama.
Äkki keegi oskab midagi tarka öelda , abiks olla
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw E46 323i 1999.a. õlitule probleem
Miks sa suvalt andureid vahetasid? Mingid suvalised andurid poest ostsid?
Ära siis mingit väga kvaliteetset tulemust oota.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
on kõrvu jäänud, et seda andurit on mõistlik vahetada vaid originaal osa vastu.
20-25% E39 omanikel õlitaseme andur töötab :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mu kõikidel tuttaval/sõbral kes omanud või omavad e46/e39 on tasemeandur piixus olnud
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Kas pädev diagnostik loeb välja õlitaseme anduri vea välja ?
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loomulikult
jass161
Peamine sõiduk: E91
-tentspoiss- kirjutas:Kas pädev diagnostik loeb välja õlitaseme anduri vea välja ?
Sellest salvestub koheselt dde veakood, pole nagu palju teadmisi vaja ;)
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
ei hakka uut teemat tegema,aga mul ei lase inpaga sellist veakoodi kustutada nagu
error frequency :40
open circuit
error present,mis veakood see üldse on,mis see endast ette kujutab?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
bmw-vanos kirjutas:ei hakka uut teemat tegema,aga mul ei lase inpaga sellist veakoodi kustutada nagu
error frequency :40
open circuit
Otseselt tõlkides -
vea sagedus : 40 korda
ühendus puudub(midagi tagant ära või läbi läinud)
viga hetkel alles
Sul on tähtis osa veakoodist välja jäetud, sa lisasid siia ainult ebavajaliku osa veakoodist.
Selline on näitena täielik veakood, tähtis on ülemine rida.
Kood: Vali kõik
50    cleaning pump open circuit
Error frequency : 7
   Static error
Kustutada ta ei lase kuna viga on ikka veel küljes, kohe kui kustutad, tekib ta uuesti kuna midagi on kas läbi läinud või puudu.
bmw-vanos
muud jah pole seal kirjas rohkem lisana,kummaline,aga seda viga näitab mul instrument clusteri alt.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Aga vaata mõne muu mooduli alt, et võibolla sealt näitab ära, mis viga on.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
bmw-vanos
mis mooduli alt veel soovitad vaadata?
ma ei tea vaevalt see sellele viitaks veakood?,mul see õlitaseme andur ka peetis.
-Priit-
Vaata kindluse mõttes kõik läbi, tee täis diagnostika autole. Võibolla tuleb kuskilt alt midagi sellist, millest see võib olla tingitud.
Kui õlitaseme andur ei tööta, siis vaatagi eelkõige just mootori osa üle, seal peaks ka viga sees olema. Võibolla annab see instrumentidesse mingi vea, et näiteks spidos õlituli põleb?. Aga ei oska kindlalt väita kui veakoodi ei ole.
Edit: Su mingist teisest teemast vaatasin, et sul vist mujal ei näita eriti vigu. Siis oleks muidugi hea kui saaks mõne muu diagnostika testriga Instrument Clusteri üle vaadata, võib olla näitab ikka ka veakoodi, kui INPA seda millegipärast ei taha teha.
Või siis hakata autot vaikselt korda tegema. Alustades sellest vigasest õlitaseme andurist.
bmw-vanos
-Priit- kirjutas:Vaata kindluse mõttes kõik läbi, tee täis diagnostika autole. Võibolla tuleb kuskilt alt midagi sellist, millest see võib olla tingitud.
oskad sa öelda ,täpsemalt mismoodi inpaga pääseda õlitaseme andurini?muidu jah iga käivitusega läheb ta mul korraks põlema
Tauri_J
no aga ei ole mõtet jebida ju.
100% on ta sul läbi. Ei pea sa seda diagnostikaga selgeks endale tegema.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Aga kui see andur nii villast paneb, et iga käivitamise ajal põlema lükkab tule korraks. Kas ta siis tule põlema ajab, kui reaalselt õli vähe ?
Tauri_J
ei
