Bmw e38 725tds 97a. käivitus mure
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Mure selline nimelt tekkis paar päeva tagasi selline,et auto ei lähe käima ühest põõrdest.Selleks,et käima läheks pean vähemalt 3 korda proovima.Ometi vahetasin kütusefiltri ja panin uue etteande pumba.Siuke tunne nagu ei saaks kütet kohe kätte.Teinekord lausa käian pikalt enne kui käima läheb.Milles võiks viga olla.
eel seda,et autol vanem mootor peal e34-ja oma 525tds.Ehk keegi oskab õelda kus see väntvõlli andur asub.
Viimati muutis aimz23, 13.11.2014 16:05 14, muudetud 1 kord kokku.
BMW X5 E70
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw e38 725tds 97a. käivitus mure
Väntvõlli andur
- aimz23
- Telefon: 53736328
Avastasin,peale etteande pumba vahetust on näha,et kütusetorus on öhk sees.Kuidas öhk välja saada torust.
BMW X5 E70
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Paagipump tuksis (see mis panid) või on mõni tihend alla andnud vahetamise käigus.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Oleks pump tuksis siis ei läheks ta üldse käima aga minul läheb.Ja läheb nii käima nagu poleks kohe kõik pütid järgi.arnis kirjutas:Paagipump tuksis (see mis panid) või on mõni tihend alla andnud vahetamise käigus.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Eelmine talv sai uued pandud BOSCHI omad.Ta läheb käima natuke paremini kohe peale seda kui väntvõlli anduri ära puhastasin.kloox kirjutas:eelsüüteküünlad toimivad?
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Ei lähe ta külmast peast hästi käima ja ei lähe ka soojast peast hästi käima,milles võib viga olla.Kas tõesti kõrgsurvepump kulund.Või hoopis eelsüüteküünalde relee jamab.
BMW X5 E70
- arnis
Jätka sealt.aimz23 kirjutas:läheb käima natuke paremini kohe peale seda kui väntvõlli anduri ära puhastasin.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Vahetasin anduri ära ikka sama jama.pikalt käiiates läheb lõpuks käima.Kas deagnostika võib selle koha pealt aidata.Kas tõesti eelsüüteküünaldes viga mõni ei toimi ja ongi jama käes.arnis kirjutas:Jätka sealt.aimz23 kirjutas:läheb käima natuke paremini kohe peale seda kui väntvõlli anduri ära puhastasin.
BMW X5 E70
- jass161
Sooja mootoriga ka w?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Jah sooja mootoriga sama jama.jass161 kirjutas:Sooja mootoriga ka w?
Kontrollisin eelsüüteküünlad ära ja need toimivad.Nüüd ei oska enam midagi teha.
BMW X5 E70
- arnis
Kui sooja mootoriga käima saad, tiksutad pool minutit, välja suretad ja 5 sekundi pärast
uuesti üritad käima panna, kas ketrad samuti kaua?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Ta ei lähe käima kohe ikka vaja käiiata veel nati.Ja käima läheb raskelt nagu vaevu veab käima.arnis kirjutas:Kui sooja mootoriga käima saad, tiksutad pool minutit, välja suretad ja 5 sekundi pärast
BMW X5 E70
- arnis
Aa et ketrab aeglaselt?
Võid video teha kui oskad ja youtubei üles laadida.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Olgu lähen panen auto kokku tagasi ja siis proovin video teha auto käiamisest.arnis kirjutas:Aa et ketrab aeglaselt?
Panin külge ära,enne avastasin katkise vooliku,mis liikus anduri külge ehk see tekkitas jama.Tegin ka pildi voolikust kus asus.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Panin külge ära lasen nüüd autol puhata ja proovin uuesti mingi hetk,parandasin ka katkise vooliku ära mis läks andurisse.aimz23 kirjutas:Olgu lähen panen auto kokku tagasi ja siis proovin video teha auto käiamisest.arnis kirjutas:Aa et ketrab aeglaselt?
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mure ikka veel olemas ei lähe soojalt käima poole põõrdega,vaja pikalt ketrata.Tegin ka väikse video kuidas üldse auto käima läheb.
" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW X5 E70
- jass161
Aga võta tempi andur järelt ära ja proovi siis.
- arnis
KSP mehhaniline osa väsinud, tundub.
Muideks, mis mõttes sul mingi pisike küttefilter ja mismõttes seal õhk sees on?
Õhku küll ei tohi küttesüsteemis olla.
Kas see käivitus oli peale minutilist seismist?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mul topelt küttefilter vahel,suur ka olemas eraldi.Oli jah pärast väikest seismist sai käivitus tehtud.Vb see sammune toru mis katki oli mängis ka päris palju rolli.Oskad sa õelda palju see mehaanile osa remont maksta võiks.arnis kirjutas:KSP mehhaniline osa väsinud, tundub.
BMW X5 E70
- arnis
Ei oska öelda palju maksab, küll aga leida turult paremas korras KSP meh osa
on võimalik odavamalt hakkama saada.
Mina seda ei remondiks enne kui käivitus 5-10 sekundiliseks venib.
Väga palju pahandust see väsinud pump ei tee.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Hetkel jamab starter proovin selle ära vahetada siis näeb mis edasi saab.arnis kirjutas:Ei oska öelda palju maksab, küll aga leida turult paremas korras KSP meh osa
BMW X5 E70
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Kirjutasid, et panid uue filtri (kas suure filtri ikka?) ja küttepumba. Kas pumba panid ikka uue ja korraliku ja kas pump läks paaki õiges asendis ilusti tagasi, et tihendid ja asjad paigas?
Kas paagis pumba küljes asuva sõelfiltri ka puhastasid?
Ja lisaks nii kaua ei tasuks viga kuskilt mujalt otsidagi, kuni seal pisikeses filtris on näha õhku, mu arvates ei tohiks seal õhku olla. Ja käivitub täpselt samamoodi nagu siis kui mul küttefilter umbe läks ja kütust piisavalt kätte ei saanud. Seega viga arvatavasti ikkagi küttekättesaamises.
- aimz23
- Telefon: 53736328
UUs filter nii suur kui väike,ja sai tutikas pump ostetud hinnaga 59 euri.Ise ma ei paigaldanud lasin töökojas teha.zaddam kirjutas:Kirjutasid, et panid uue filtri (kas suure filtri ikka?) ja küttepumba. Kas pumba panid ikka uue ja korraliku ja kas pump läks paaki õiges asendis ilusti tagasi, et tihendid ja asjad paigas?
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Vahetasin starteri välja otsin uue tutika nüüd läheb külmast peast käima poole põõrdega aga soojast peast ei lähe.Pumba mehaaniline osa siis kulunud.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Oskab keegi õelda kas uue starteriga ongi selline asi,et vaja sisse kulutada.Kuna hommikul teeb ainult korraks tõks ja kõik ringi ei käi.Siis pean kapoti all jamama.
BMW X5 E70
- jass161
Kas tegu on kasutatud tootega? Kui ja, siis viska lutsu sellega. Kui uus, siis kas + kaabli tegid puhtaks ilusti ja keerasid tugevalt kinni. Ja, kui mingi hiina cräpp siis võib peetis ka ollaaimz23 kirjutas:Oskab keegi õelda kas uue starteriga ongi selline asi,et vaja sisse kulutada.Kuna hommikul teeb ainult korraks tõks ja kõik ringi ei käi.Siis pean kapoti all jamama.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Tutikas poest pole mingi odav ka.Eelmine öhtul läks käima täna proovin jälle kas läheb kohe vb vaja natuke toksida seda releedjass161 kirjutas:Kas tegu on kasutatud tootega? Kui ja, siis viska lutsu sellega. Kui uus, siis kas + kaabli tegid puhtaks ilusti ja keerasid tugevalt kinni. Ja, kui mingi hiina cräpp siis võib peetis ka ollaaimz23 kirjutas:Oskab keegi õelda kas uue starteriga ongi selline asi,et vaja sisse kulutada.Kuna hommikul teeb ainult korraks tõks ja kõik ringi ei käi.Siis pean kapoti all jamama.
BMW X5 E70
