Mure e34 käivitumisel
e3485kw
Peamine sõiduk: BMW 525 tds
Postitus Postitas e3485kw »
Mure järgmine ,
Autoks 93 a 525 turbodiisel , manuaal . Lugu järgmine auto käivitunud soojast peast ja külmast probleemideta , kuid nüüd täna ei käivitu , kahtlustan immot , kuna on varemgi sellega jama olnud , kuid käima läinud . vahepeal pika jebimise peale vahepeal peale paari korda immo pulka näidanud , kuidas kunagi . Aga täna esiteks jebisin üle tunni aja ja ikka ei midagi , ei võta isegi starterit ega midagi taha . Kas asi võib olla immos , mingi elektrijama või on tõesti aku tühi . Lisan ühe video ka mis auto teeb , hommikul veel nii ei teinud : " onclick="window.open(this.href);return false;
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Mure e34 käivitumisel
Postitus Postitas jargo »
Näed ju ise ka,et aku tühi! :shock:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Ega jah, kuidas muidu uksed lahti tulid? Minu omal on puldiga aftermarket signa+kesklukk ja nii loll süsteem, et kui ka mingi ime läbi jõuab uksed lukust lahti lükata, siis alarmi maha ei võta ja immo jääb peale, niiet tühjale akule lisaks teine probleem kohe. Üksvahe pidime teise autoga segaseks tõmbama, enne kui aru saime milles jama.
