E70, Rehvid
fate
E70, Rehvid
Postitus Postitas fate »
hetkel suverehvid on mõõdus 255/50/19-ees ja 285/45/19-tagumised.
Tagumised veljed on laiemad kui esimesed, kui panna kõik talverehvid 255/50/19 ühe laiused kas siis peaks vahetama ka tagumisi velgi??
Lihtsalt vabakutseline
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70, Rehvid
Miks kohe õiges mõõdus talvekaid ei pane?
Ega see head ei tee kui tehasemõõdust erinevaid topid :) Kannatada võib juhitavus ja 100 muud asja.
Donald
Re: E70, Rehvid
Postitus Postitas Donald »
Ei pea velgi vahetama ja midagi ei kannata. Võib-olla visuaalselt erinevad jäävad veidi, aga see on ka kõik.
BumBum
Re: E70, Rehvid
Postitus Postitas BumBum »
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Re: E70, Rehvid
Postitus Postitas Aimo »
Minu autol UM-st ostetud talverataste komplekt ja ka kõik veljed ja rehvid ühe mõõduga(255/19). Tagaratastel ainult lisaks flants. Eks see kitsam rehv vähe naljakas jääb seal laiemal veljel.
Muhv
Klubiliige EKBK
Re: E70, Rehvid
Postitus Postitas Muhv »
Originaalis on talverehvid ees ja taga sama mõõduga.
PS. Mul on üle sisuliselt uus lamellrehvide jooks 19" e70-le - kui huvi on.
Sqad
Re: E70, Rehvid
Postitus Postitas Sqad »
Mina panin talveks 9x20" veljed ja 275-40-20 rehvid.Kõigile velgedele sama. Tagumistele panin veel 2cm flntsid vahele ja siis jäi suht ok.
Mingit ujumist v muud anomaaliat ei avastanud,et oleks juhtunud.
