e60 parktule pirn ba9s 10w.
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Tere,
Nimelt vaja vahetada parktule pirn, aga tekkis huvi, et kas 10w pirni asemel 20w saaks panna?
Või on 20w liiga võimas ja sulatab/kahjustab reflektorit?
Tänud ette.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: e60 parktule pirn ba9s 10w.
Postitus Postitas Kert11 »
mind ennast ka huvitab sama küsimus, ühel pool rõngad enam ei põle ja peaks vist pirne vahetama. Kas muidu pirni vahetus on keeruline teema ja peab tule maha kruttima nagu xenon pirni vahetusel?
siin ka natuke arutelu sellest 20w pirnist: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=137201" onclick="window.open(this.href);return false;
j4nx
Ma tahaks 20w halogeeni asemele panna, mitte LEDi ...led ei meeldi kuna minu arust kollakas valgus sobib oranžikulmuga rohkem kokku :p
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kert11 kirjutas:mind ennast ka huvitab sama küsimus, ühel pool rõngad enam ei põle ja peaks vist pirne vahetama. Kas muidu pirni vahetus on keeruline teema ja peab tule maha kruttima nagu xenon pirni vahetusel?
Põhimõtteliselt saab ka vist ilma aga jah, peenikesed näpud peavad olema. Vahetasin ühe nii, et võtsin tule eest aga järgmine kord ilmselt pusiks ilma eest võtmata. See suur kork lahti, kaugtule pirn eest ära ja seal all ta kohe ongi. Keerates tuleb pesast välja ja saad kätte.
j4nx
Mõtlesin siis sellist pirni originaali asemele
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,142324/315221" onclick="window.open(this.href);return false;
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
see 20w ei jää põlema seal,ma kunagi proovisin.Natuke põleb ja siis kustub ära mingi asi takistab.E39 toimib ilusti.Õige pirn pole ba9s vaid h6w sinna pesasse
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
15W on ka olemas:
http://uk.rs-online.com/web/p/halogen-c ... s/3703083/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vb see jääb põlema...
Rist0
Teemaväline aga kui kellelgi peaks vedelema need originaal pirnipesad sinna rõngastesse,siis oleksin nendest huvitatud.vb on keegi ledid pannud ja need originaalid vedelevad!
Jaanus_V
Originaalis seal ju 10w, ei? Mul polnud muud võtta ja panin ajutiselt 5w ja ega väga vahet polegi. Aga üle 10ne ilmselt küll ei tasu panna jah.
Peamine sõiduk: Polestar 2
E39 pre-FL-idel on 6W, FL-del inglite jaoks on 10W.
Jaanus_V
Mu E61 pre faceliftil oli 10w, mis läbi läks igaljuhul. Ja pirnipesa oli originaal, polnud lahti käinud :)
