E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
Pese survepesuriga täiesti puhtaks.
Veendu, et neid pole suvalt värvitud.
Vaheta kohtadega need mis jamavad ja mis ei jama.
Kui jama kolib, vaheta andur/id välja.
tono
- Peamine sõiduk: bmw530xd
pane võti sisse, lülita süüde sisse (ära käivita autot, muidu ei kuule) ja nüüd mine kuula kõrvaga igat andurit eraldi. korras anduril on kerge plõksuv heli, sedasi leiab vähemalt mitte töötava, aga kui lihtsalt "segast" panevad, siis ...?kristokx kirjutas:Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
mismoodi segast panevad? kõik andurid? Minul nt oli viga hästi lihne. Numbrimärgi alus tuli korralikult kinni panna. servad lahti siis andurid loevad. Kahtlen et see sind aitab aga lihtsamatest variantidest mõistlikum alustada
Võibolla tõesti et värvitud stangega tegu või mis iganes. Kui mõni andur läbi siis peaks arvuti seda ikka näitama.
Keera numbrimärgi alus kinni
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Oli ka juhus et nr alus oli veits irvakil ja pani ka segast.
