Fuel inject system
sandra truija
Fuel inject system
Postitus Postitas sandra truija »
Fuel inject system- kas keegi oskab öelda, miks viskab sellist veateadet ette??? Auto iseenesest toimib hästi, läheb edasi ja kõik hea. Ainuke probleem, et soojana seisma jättes käib 4-5 sekundit edasi kui süüde väljas juba. Külmalt jääb kohe seisma. Kas kellelgi on kogemusi? Igaksjuhuks kordan, et tegemist on 2001 a. bmwga, e38, 3.0 142 kw, diisel.
sandra truija
Re: Fuel inject system
äkki keegi teab kust hakata viga otsima
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ära upita teemat iga 10 minuti järel!
Eks tuleks diagnostiku poole pöörduda (oleneb sinu asukohast).
Võibolla probleem suretusklapiga.
sandra truija
tahakski teada kust alustada vea ostsimist
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Seal ei ole ju mingit suretusklappi. Ise pole sellise auto otsa sattunud mis ei taha seisma jääda, aga kuulduste järgi võib põhjus olla kõrgrõhupumba küljes olevas rõhuregulaatoris. Mõistlik on tõesti alustada diagnostikast, see kiri armatuuril tähendab, et veakoodid on olemas mootoriajus.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
teet82 kirjutas:Seal ei ole ju mingit suretusklappi. Ise pole sellise auto otsa sattunud mis ei taha seisma jääda, aga kuulduste järgi võib põhjus olla kõrgrõhupumba küljes olevas rõhuregulaatoris. Mõistlik on tõesti alustada diagnostikast, see kiri armatuuril tähendab, et veakoodid on olemas mootoriajus.
no seda osaliselt tõlgendataksegi nagu "suretus" klappi ju :)
Endal kogemus olemas ja ei surnud välja just nimelt pumbaküljes oleva anduri pärast. suri alati viivitusega.
Jah, tegelikult see reguleerib rõhku, rõhuregulaator on õige nimi.
Samuti oskab see autot välja lülitada (igaks juhuks, kui järsku
pihustitega mingi rike tuleb), sealt see "heal-lapsel-mitu-nime" tuleb.
sandra truija
selles ongi asi et mingi aja tagant lööb selle vea koodi,aga mull sõidab ikkagi ilma ühegi probleemita,mootor tõõtab ikka ilustiaga jah tuleb kuu lõpus arvutiga asja uurida
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Võib olla ka lati küljes asuv andur,aga pumba küljes asuv andur maha keerata ja ära puhastada ja peaks mingi aja töötama jälle korralikult.
530d
sandra truija
kuna endal aega pole pidin soome ära tulema viisin auto remonti eks selgub mis seal räägitakse,,lasin täis kontrolli teha kas veel mingeid vigu leidub...
sandra truija
nüüd on juba 3 nädalat ilusti tõõtanud,aga mure uus autol lööb vahel vibra sisse.olen kõik piduri klotsid kettad ära vahetanud nüüd said ratta laagrid ka ära vahetatud.vahel sõidab täitsa ilma ühegi värinata,mis võib olla viga.ja kust ma saaks selle lati anduri asukohta teada.
Lati andur on lati otsas. Latt on sisselaskekollektori all.
Mine kusagile tehnopunkti ja lase sillad läbi kolistada.
Kui on mingid lõtkud, siis need tuleks ära kaotada.
sandra truija
kontrollis käisin ära olid mõned tagapuksid läbi ostsin kõik uued taga silla puksid ja lasin ära vahetada peale seda tegin kohe silla rekulli ka,esi sillas polnud mingit loksu sees.sellleeisaagi aru mis see häda on
