BMW E60 business navi error
markedmen
Peamine sõiduk: BMW E60 525d
Postitus Postitas markedmen »
Tere!
Olen väheke otsinud ning pole leidnud veel lahendust. Loodan et äkki siin keegi teab paremini. Nimelt sai soetatud BMW E60 business naviga ning navi plaat näeb välja nagu see oleks saanud liivapaberit - nii ära kriimustatud plaati annab leida. See aga tähendab nüüd, et iga kord kui auto tööle panna, on ekraanil ees navi error. Ära saab selle lihtsalt, klikkides ok ja siis tagasi algmenüüsse, aga ikkagi on tüütu. Kuna olen siit foorumist aru saanud et business navile eesti kaarti pole(kui ühe kasutaja tehtu välja arvata) ning üleüldse pidavat sellele ainult nooltega navi olema(ilma kaardita???), siis mõtlesin et vahet pole ning kasutan parem eraldiseisvat navi. Tean ka seda, et esinduses uuendust tehes saab business navi ka kaarti näitama, aga sellega pidi samuti vahepeal jamasid olema?
Küsimus nüüd selline, et kas keegi teab lahendust, kuidas saada sellest errorist lahti? Kas aitab ainult uue navi plaadi sisestamine või saab sellest errorist ka ilma plaadita lahti?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: BMW E60 business navi error
Postitus Postitas Kert11 »
kas errori all mõtled seda pilti:
kui jah, siis tõmba mingi lambi navi plaat (ei pea isegi eestit peal olema) ja pane see korraks sisse, siis jätab küsimise järgi. võid kasvõi selle sama tõmmata http://thepiratebay.se/torrent/6180712/ ... INESS_2011" onclick="window.open(this.href);return false;
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Huvitav,et kõik navi plaadid mida ma näinud on räigelt ära kriibitud , kas see sõiduajal DVD lugejas sees olek kriimustab kuidagi ?
Kert11
business variandi puhul on vaid üks DVD auk ja seda peab jagama nii muusika cd kui navi dvd vahel, seega eeldan, et sel ajal kui navi ei kasutata võetakse dvd välja ja läheb muusika mp3 cd plaat sisse, kriimud tulevad ilmselt plaadi kindalaekas vedelemisest vms, vaevalt et kriimud DVD lugejas tulevad
markedmen
Jah, täitsa võimalik et see on üks põhjustest, miks kriibitud. Samas kindalaekas tundub CD-box täitsa olevat, siis võiks ju seda kasutada ning jätta eesmine vaid navi tarbeks.
Jah, täpselt seda mõtlengi. Aga ma mingi aeg proovin siis selle variandi ära, et kirjutan navi plaadi ning pistan sisse. Kas on muidu vahet ka, mis toorik ja mis kiirus vms? Paljudel autodel iga suvaline plaat ei pidavat töötama.
Kert11
pole vahet jah, ise olen kasutanud 0,40€ maksvaid ACME DVD+R toorikuid
See konkreetne link sisaldab kahte plaati, piisab kui teed plaadi nr2 (DVD2, Single Layer)
l22ne
Postitus Postitas l22ne »
Sai endale ka see navi plaat tõmmatud. Asi toimib, pole enam seda errorit.
Küsimus, kas seda navi annab uuendada ka 2D/3D vaatele. Googlest olen saanud niipalju, et 2D peaks olema võimalik fw uuendusega. Keegi on midagi sellist teinud?
http://postimg.org/image/il4lmrmsx/" onclick="window.open(this.href);return false;
salerno
Postitus Postitas salerno »
l22ne kirjutas:Sai endale ka see navi plaat tõmmatud. Asi toimib, pole enam seda errorit.
Tere.
Kas oled oma navi saanud uuendada, mul nimelt sama soov. Navi kaarti ei näita, on ainult nool.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Vanale rauale tarkvaraline uuendus ei tee nooltest kaarti. Uuem raudvara (M-ASK II) on selle jaoks vaja.
Smir
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas Smir »
Mul olemas 2016 business navi plaat - näitab kaarti ja kõik toimib.
ttsys
Järelikult on M-ASK II. Eesti kaardiga Business vajab uuemat mask-i (mask2).
