E60 led valgustusega peegel
Sai uus peegel pandud ,millel all led valgustus ,vanal peeglil see puudus.pistikud sobisid ,kuid ei póle.Peab seda kuskilt aktiveerima arvutiga vói led läbi?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60 led valgustusega peegel
... edit....
Viimati muutis Günther, 14.10.2014 11:15 39, muudetud 1 kord kokku.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
Ikka välis peeglid,peaks uste avamisel valgustama.
- Günther
minu teada ei ole tehase poolt led tuledele valmidust ja on vaja juhtmeid vedada!!!
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
ilmselt mõeldakse midagi sellist:
Just, peegli all on led valgustus. Mul samuti see tehasest olemas, kuid üks põleb, teine mitte. Ilmselt siiski nii sul kui mul seal pirn vms läbi.
- Günther
Eii kui tal vanal peeglil ei olnud (tehasest) ja uuel on, siis ta ju ei saagi toimida, sest tehase poolt ei ole tal valmidust!
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Seda led peeglit mótlesingi.
- TiitR
Minu kunagisel e60-l olid ka peeglite all LED-id ja see eeldas lisavarustuses nn. "valgustus paketti". Ilmselt siis pistikus see valgustuse ots nö. tühi lihtsalt?peep1 kirjutas:Seda led peeglit mótlesingi.
Üks peegel veel vahetamata peab uurima.
