Akust jookseb vool välja.. ?
caur
Postitus Postitas caur »
Probleem selline, et jätan auto õhtul seisma, kõik tuled jms kustus, hommikuks on aku tühi. Ostsin uue aku, lugu oli sama. Miski tarbib voolu (üle 3A). Millest võib see tulla, mis tarbib?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
vaata ega midagi kuskil tööle ei jää.
Minul oli kunagi e30 nii et pardatsjoki tuli jäi põlema ja see tõmbas ööda aku tühjaks.
See võib olla üks variantidest.
alr
Postitus Postitas alr »
Ausalt öeldes võib see ükskõik mis olla, kui diagnostika rahaga koonerdad siis võta ise tester kätte ja hakka ükshaaval kaitsmeid välja kiskuma.
caur
Ei põle ükski tuli kusagil, kontrollitud.
Kaitsmed ykshaaval välja tõmmatud ja testeriga kontrollitud, ei aidanud seegi. Aga vool jookseb välja ikkagi.
Üks huvitav fakt on seegi, et võtsin akul klemmid maha, kuid kui süüte sisse keeran, hakkavad armatuuril mõned tuled tuhmilt põlema. Just nagu ei saaks olla, aga on!
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kui sul kuskil veel mingi akut istme all peidus ei ole siis signa akult toimub tagasivool.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
caur
Selle voolutarbija leidsin üles. Vähemalt leidsin juhtme üles :lol:
Eelmine omanik oli vedanud aku pluss klemmile mingi juhtme, mille teine ots läks kusagile salongi. Jumal seda teab, mis aatomiseadeldis seal peidus on. Võtsin akult selle juhtme tagant ära, auto töötas edasi nagu peab.
Üks minu poolt pakutud variant on see, et autole oli (ise ehitatud?) konditsioneer, mis seda voolu tarbis. See seletaks ka iseveetud juhet akult. Põhjuse selliseks arvamuseks annab mädamunahais, mis täna hommikul autosse tekkis.
