Rõngas tuled E-28 külge: kas EI/JAA???
Are
Postitus Postitas Are »
Iga üks avaldagu arvamust!!!
Ise olen kahe/vahel!!!
On see ilmne maitse lagedus või iseenesest rõve?:D
Võtke sõna rahvas sest ma nagu valitsus-
kuulan rahvast:D
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Võtan sõna. Isiklikult arvan Lähitulesse see rõngas pista E28 on tõesti rõvedus see Lähituli on Way suurem kaugtulest.
Samas nägin netis mööda BMW temaatilisi lehti surfates E28 millel olid pandud yhesuurused tuled nagu E34/32/30 nägi välja päris OK. Arvan sinna võiksid need siiski sobida.
Arvan tasub ehk selles suunas mõelda...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mina olen ka koguaeg mõelnud, et miks haininade omanikud ei ole sinna näiteks ühesuuruseid tulesid pannud või veel popim , luuptulesid.
E28 luuptulede ja rõngastega, peaks päris popp olema. Kuigi ei tea , kuidas teostus välja peaks nägema.
keegi võiks ära teha.:D
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
kaheldava väärtusega disainielement just isetehtud tulede puhul. siiani ei ole kohanud ei päriselus ega ka piltidel nn aftermarket installi puhul ilusat tulemust.
seega, ise ei pooldaks.
tulesid ON võimalik ise teha ja on võimalik saavutada head tulemust, kuid tuleb kasutada kvaliteetseid materjale ja korralikku tööd(= kallis) iseasi kuidas disainiga maha saad, võib väga jube välja kukkuda( teiste arvates) ise olen teinud lähituled e30le nullist(alates klaasist lõpetades korpuse ja kinnitustega) ajaliselt töö koos treimistöödega 15tundi ja ei ütleks et nüüd aeglase tegemisega olen, mis puutub nn angel eyes tuledesse siis mulle isiklikult ei istu
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
[quote][i]Algselt postitas Eerik_K[/i]
Samas nägin netis mööda BMW temaatilisi lehti surfates E28 millel olid pandud yhesuurused tuled nagu E34/32/30 nägi välja päris OK. [/quote]
E28 USA tüübikinnitusega mudelitel olid juba tehase poolt ühesuurused tuled eest. Need väiksemad variandid (ehk siis sama suured kui sisemised tuled).
Ehk on võimalik kusagilt leida selline iluvõre. Siis pole vaja seda enam ise ehitada. Tuled ise on ilmselt mõttekam Euro mudeli omad aretada, sest USA autol on valgusvihk totaalselt teistsugune ja paraku mitte nii he kui Euro normide järgi.
E32 750i (1994)
Eerik_K
Jah... paistab ongi nii :)
Vot ei teadnudki alguses :)
[img]http://www.m535i.org/officers/cg/cgpics/cgresto1.jpg[/img]
Aare
Postitus Postitas Aare »
Säästa see raha näiteks klapisääretihenditele või uutele tagasilla tala puksidele......pedemajakaid juba niigi linn täis, mis seal isikupärast veel on:o
Are
tagasilla talapuksid on juba uued all....
aga ma ise ka mõtlesin, et milleks hakata originaalsust lörtsima, las jääda nii kui´s on....
ja neid kolmekaid on tõesti linnas palju mis rõngas on....
aga nagu allpool öeldud: EI MAHU ...........
