				E30 1.6Automaat 2.0/2.5 manuaaliks
				Postitatud: 03.10.2014 00:51 32
				Postitas jounes
				tervitus kõigile, loodan et keegi pahaseks ei saa , kui selline teema juba olemas,
On siis plaan asetada 1.6 automaadi asemele 2.0 või 2.5 manuaal,
kumba soovitate ja mis peale komplektsemootori , siduri ja kasti veel läheb vaja ?
Olen kuulnud et e34 karteripõhi tuleb panna , aga mis lisatöid ette võib tulla ?
keevitused , sobitamised vms..
kõik abi ja nõuaanded teretulnud.
				Re: TSI- E30 1.6Automaat 2.0/2.5 manuaaliks
				Postitatud: 06.10.2014 20:22 14
				Postitas brucevilli
				sellest netis õpetusi kõvasti, bmw,l mootori vahetus üldiselt lihtsamat sorti töö.
				Postitatud: 07.10.2014 13:07 58
				Postitas arnis
				Soovitatav on doonori pealt kõik korraga võtta:
mootor, mootori juhtmestik, mootori aju,
käigukast, sidur/hooratas, siduri toru, siduri pedaal, tagumise käigu juhe,
spidoplokk.
Kui tuleb erinevus sisse silindrite arvus, siis E39 puhul näiteks olid esimesed
vedrud erineva jäikusega (kaalu pärast), võibolla ka siin midagi erineb.
Samas automaat kaalub rohkem kui manuaalkast, natuke aitab.
				Re: E30 1.6Automaat 2.0/2.5 manuaaliks
				Postitatud: 07.10.2014 16:17 38
				Postitas illukas316
				R6 E30'l ja Touring kerega variantidel olenemata mootorist on ees jämedamad püstakud, jämedamad vedrud ja ketaspiduritega tagasild. Et saada sedaanile või kupeele neid asju, võib võtta doonoriks just nimelt mõne Touringu või kui jupi haaval otsida, siis esiotsa mõne R6 pealt ja tagasilla E36 Compacti pealt.
