E30 ei käivitu
Kalmer K.
E30 ei käivitu
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tere!
Mure siis selline, et auto ei käivitu enam. Keeran süüte sisse ja auto ei tee mitte midagi, lihtsalt vaikus. Millest alustada? Mudeliks 316 karburaator aastast 1986.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
aku?süütelukk?kaitsmed
signaal töötab või :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kas üldse voolu ei ole või tuled ikka armatuuris põlevad?
Kalmer K.
Kõik tuled, kaitsmed on korras. Aku on ok.
Aimar
no sel juhul vaata starteri poole. Kas starteri peale keerates tuled plingivad või ei toimu midagi?
Kalmer K.
Njah :( Täna enam ei jõua ja pealegi sajab lund. Aga homme hakkan starteriga pihta. Ei vea ka mul.... :)
Hans
Postitus Postitas Hans »
Sa starteri klemmidest tead midagi? Kui jah siis proovi näiteks kruvikeerajat kasutades käivitada; käik välja, käsipidur peale, sall kuskil rihmade vahel ei oleks jne. Siis kuuled kas tõmberelee üldse töötab, kui ei siis vaata hoolega kas kruvikaga ühendades kerge säde käib läbi, kui ei siis klemmid lahti akul ja starteril, liivapaberiga puhastada kõik klemmid, kokku pannes võid ka vaseliini kasutada. Siis uuesti vaata kas kruvikaga saad käima, kas tõmberelee starteris plõksib, kas klemme ühendades säde juba olemas.
Kirjeldus on robustne aga mis teha.
Olen korra selle elus läbi teinud, minul oli probleemiks oksüdeerunud klemmiühendus starteril. Ja lihtsalt lambist ükspäev enam ei käivitunud ja ei mingit häält ja kuidagi pidi vooluahela kala otsima.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kalmer K.
Nonii. Starter maha võetud ja tulemus käes, tõmberelee õhtal omadega. Tuli uus osta.
Kalmer@happy jälle :D
Võib teema lukku panna.
