Soojenemine ja mõned helid
revoLt01
Peamine sõiduk: BMW 530d e61 LCI 12/2008
Postitus Postitas revoLt01 »
Tere uus foorumis ja on siis ka esimene küsimus tarkadele.
Kui kiirest või mis kilomeetri vahel peab temperatuur minema ? ise juba hidden menüüst vaatasin, et 9km + ...temp on 82C on see normaalne ?
Edasi sõites mingi 15km vaikselt siis 89
Termostaadid sai vahetatud talvel
Kui keegi on nii vaadanud kui kiiresti kellelgi teist siin läbi mingi vahemaaga ?
Viimati muutis revoLt01, 29.09.2014 20:43 00, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: soojenemine
Postitus Postitas toivoku »
ära jummala eest ütle mis autoga tegemist :)
revoLt01
Re: soojenemine
aga miks mitte ? :D bmw 530d e61 aasta 2008
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: soojenemine
Postitus Postitas jass161 »
kui 89 läheb ja hoiab ka seal, siis pole ju probleemi.
revoLt01
Re: soojenemine
Toon veel välja mõningad enda jaoks häirivaid faktoreid...
Keeran jaheda pealt kuumale siis temp langeb mingi kolme võrra alla poole, keeran jaheda peale tagasi tõuseb kraadid kiiresti tagasi.
Kui mootor on soojaks läinud, siis käib, mingi kiunumine, vaikne mini mootori hääl vms.. on see veepumba hääl ? Keeran puhuri nulli ehk siis lülitan välja täitsa, jääb vait
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: soojenemine
Kui on 85-95 kraadi püsivalt, siis on super.
Kiunimine on ka siis kui mootor välja suretatud, aga süüde 2 ja kliima annab sooja?
Tauri_J
Re: soojenemine
Postitus Postitas Tauri_J »
Ega see soojus ju mujalt ei saagi tulla kui mootori arvelt.
Ma®tin
Re: soojenemine
Postitus Postitas Ma®tin »
See kiunumine kliimapumbast ei ole hoopis? Kui lumehelbekese nupu välja lülitad, jääb ehk vait? Mul on selle suvega nt tekkinud mingi õrn-õrn vile, tükk aega nuputasin mis **** see on ja kust see tuleb.
revoLt01
Re: soojenemine
Ma®tin kirjutas:See kiunumine kliimapumbast ei ole hoopis? Kui lumehelbekese nupu välja lülitad, jääb ehk vait? Mul on selle suvega nt tekkinud mingi õrn-õrn vile, tükk aega nuputasin mis **** see on ja kust see tuleb.
Helbeke on välja lülitatud ja see kiunumine hakkab just 89 kraadi juures ehk siis kui auto on omadege soe, okey enam ei muretse tempide peale kõik on smooth.
revoLt01
Re: soojenemine
arnis kirjutas:Kui on 85-95 kraadi püsivalt, siis on super.
Kiunumine käib siis kui auto on töös ja kliima annab ka sooja kui süüde sees
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Soojenemine ja mõned helid
Postitus Postitas Kert11 »
mul on samuti mingi kahtlane "kiunumine" E60 2004. Algselt mõtlesin et äkki see väike ventilaator mis tõmbab salongist õhku kliima anduri jaoks (et saada aru mis temp on salongis) kuid heli tuleb hoopis nagu kindalaekast :D
ega teda muidu kuulda pole kui muusika täiesti kinni panna ja puhur manuaalselt maha keerata ehk kui salong vaikseks teha siis on selline heli. Heli ise oleks nagu selline: näiteks kui maastikujalgratta ketipingutit pole kunagi õlitatud siis väikesed hammasrattad hakkavad siutsuvat vilinat tegema.
revoLt01
vahest on mingi heli siis kaob ära mingi selline tiksuv, metallik vms hääl ei tea, 1500rpm edasi kaob ära, kas on rihma rullik või pihustid, need on minu arvamused.
