auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
Reinar10
Peamine sõiduk: Bmw 525 tds 1997
Postitus Postitas Reinar10 »
kas viga võibolla lambda anduris või milleski muus?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
Ei hakka isegi vastust mõtlema. Mis auto ja täpselt, mitte "viiekas ja rida kuus".
Reinar10
bmw 525 tds 1997a automaat r6,vahst nagu raputab
Reinar10
see jama hakkas alles esmaspäeval,nüüd õhtul kadus
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
pumpa liiga peale taotud.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Reinar10
paar kuud toimis ilusti
Stroke
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Stroke »
Mootoripadi äkki mõni?
Reinar10
väga ei usu et mootori padi nüüd täna pole terve päev jamanud aga mingiaeg teeb seda uuesti ma arvan
perfekto
Peamine sõiduk: e39 525tds 1998 manuaal
Postitus Postitas perfekto »
mul sama probleem. Sõidan, siis pole midagi, aga seisma jään, siis hakkab vahest raputama ja mootor kõvema häälega käima. Korra gaasi vajutan, siis jälle timm
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Mul pm sama teema, eriti esineb seda külma mootoriga. Sõidu ajal pole nagu midagi aru saada aga tühikäigul vahel raputab, samas vahel töötab väga kenasti.
Ise kahtlustan ühte pihustit (minu omal kuues pihusti kergelt niiske). Eks näis, kui ära vahetan kas läheb paremaks. Õnneks TDS-i pihustid odavad :)
ErmoR
Peamine sõiduk: bmw e39 530d
Postitus Postitas ErmoR »
Härrased!Palun kirjeldage probleemi täpsemalt.Mina võin ka panna pealkirja" Mootor twdb imelikku häält! "ja loota siis,et tuleb õigeid vastuseid ja ideid milles viga.Mina soovitan teil kõigil väntvõlli saaled äravahetada.Koos vahetusega lihvige vänt ka mõõtu loomulikult.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga äkki on teil 11mm plunser sinna pumbale juba pandud ja sellepärast teebki sellist värinat aegajalt :cool:
530d
