e38 5.4
demsey455
Peamine sõiduk: Hobi 754 (main B8)
e38 5.4
Postitus Postitas demsey455 »
Tervist.
Selline.probleem , et tagant tuleb põlemata bensiini lõhn ja vaikselt jätab vahele.
Küsimus: milles võib probleem olla.
Vaatasin ise, et õhuvõtu lõdvikul väiksed praod ja ühel sisse laskel al kojal kus on mingi kummist asi on vähe sees ava kas selles viga ja miks seal pragu sees.
Ja üks asi veel mille avastasin oli väljalaske kollektori kus ühendatakse sumbutiga on poldid puudu kas on selles viga.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 5.4
See et sissevõtus on praod sees on halb.
Kui tahad kindlamalt veenduda, et on tõesti pragu, siis võta
mõni pudel põlevat ainet (brake cleaner vms) ja pihusta
sinna lähedale kui mootor töötab. Kui pöörded tõusevad siis
õhk lekib. Lisaks on lambdade rike tavaline värk, tulemuseks
halb kütusesegu ja puterdamine.
Mis aasta masin on ja mootoriks on V12 nagu aru saan?
demsey455
Re: e38 5.4
Masina aasta siis 1995 750(5.4V12).
Aga kas küünaldes võib ka viga olla.
Re: e38 5.4
Võib, aga suvalt asju vahetama hakata pole kõige mõistlikum.
Arvuti kindlasti ütleb midagi. Kus asud muidu?
demsey455
Re: e38 5.4
Ise asun viljandis.
Arvasin ise ka, et viin diagnosti siis saab täpsemalt teada. Eks järgmine nädal lasen üle kontrollida.
Aga tänud, et infot jagad.
Eks annan teada kui probleemi leian.
