Tere,
Auto siis 2001.a 320d ,110 kw, facelift ( kliimaautomaatik ) . Peale ostmist avastasin , et aknale ei puhu õhku (muu tundus kõik toimivat). Arvasin , et mehhaaniline viga, kruvisin kindalaeka eest ja tundus kõik ok. Mõtlesin siis , et äkki viga kliimaplokis ja tellisin Carway-st teise. Panin külge ja nupud, mis õhku suunavad toimisid tagurpidi ja jalgadele ei tulnud sooja. Hakkasin siis uurima ja avastasin , et vana plokk oli 1999 aasta 323i oma (keegi juba kunagi vahetanud) ja uuele oli peale kirjutatud , et ainult bensukatele .
Ei teagi mida teha. Tellida diisli oma ja loota parimat või küsida UM-ist, et mis point on?! Mingi variant on vist ka ümber progameerida plokk.
Äkki kellelgi ideid või kogemusi!
320d kliimaplokk
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 320d kliimaplokk
Kas tolle pensuka plokiga on võimalik klaasile puhuma panna ja puhumine lõpetada?
Sellega saaks veenduda, et tegu pole tõesti mehhaanilise veaga.
Pane enda plokk tagasi ja proovi uuesti. Garvai-st mine nõua sobilikku plokki (diisli pealt).
Kui ka siis ei õnnestu, siis võiks arvutiga üle vaadata, mis jama on.
Tegelikult juhitakse kõiki klappe ühe juhtme abil, seega, küsitav värk.
Jah, bensuka plokiga on võimalik klaasile puhuma panna. Seega peaks mehhaaniliselt ok olema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Teiselt autolt pärit plokk vajab kodeerimist. Vajadusel saaks aidata.
- arnis
E39-l oli probleeme diislilt bensukale (või vastupidi) kliima paneeli kodeerimisega.PeeterA kirjutas:Teiselt autolt pärit plokk vajab kodeerimist. Vajadusel saaks aidata.
Mingisugune füüsiline erinevus oli sees. Kahjuks ei mäleta, mis teema oli, vist oli webastoga seotud
või oli lisaveepumbaga seotud.
Aga jah, see ei tähenda, et E46-l ka jama tekib.
Diisli peaks jah kliimaplokk elekstrilise lisasoojenduse sisse lükkama.
