e39 530d raadio
e39 530d raadio
Tervist,mure selles.et raadio üks hommik ei tööta enam ja pole siia maani tööle saanud.Kaitsmed on kõik korras.Oskab keegi tarka nõu anda.http://www.upload.ee/files/4257781/DSC_0107.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false; jutt käib sellest makist.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Armatuuris ei asu raadio, vaid ekraan koos kassettimängija ja nupupaneeliga.
Raadioplokk asub taga pakiruumis. Kas sul pole heli või pilti või mõlemat?
Re: e39 530d raadio
Tean,et plokk on taga.Mitte midagi ei tee ei lähe tööle.Kompuutris on küll pilt ees
Re: e39 530d raadio
Kaitse on terve panin isegi uue kaitse ikka jumala null.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Ekraani nupupaneelil volume nupu kõrval oranz tuluke ei sütti?
Selline raadioplokk?
Re: e39 530d raadio
Kaitse on terve vaatasin ploki üle.See tuluke peaks põlema minema jah aga ei lähe.mis veel võiks viga olla.
Re: e39 530d raadio
Vajuta volüümi nupu peale äkki aitab, 16:9 läheb tuluke kustu/pölema kui vajutada.
Kui sõidad, siis mõnuga!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Tõenäoliselt on ON/OFF nuppu juba korduvalt vajutatud. Võta raadioplokk välja, ava kaas ning uuri võimalikke veekahjustusi.
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
Re: e39 530d raadio
Kas sama viga ei või olla, mis mul oli? Need ploki joodised on kehvaks jäänud, august läbi sõites tuli vaikus ja pärast hakkas põrutuse peale ise tööle? Mul said sa üle jootmisega korda. Tänud ka!PeeterA kirjutas:Tõenäoliselt on ON/OFF nuppu juba korduvalt vajutatud. Võta raadioplokk välja, ava kaas ning uuri võimalikke veekahjustusi.
